全桥变压器开气隙与不开气隙的变化差异
原型或者说是项目需求
简要说明:输入390VDC电压,输出1000VDC,给电容充电,采用UC2846作为控制,全桥拓扑;峰值功率预估为1000W;
变压器电感量:
查看PQ5050的Al为6720nH/N2(这个其实是TDKPC44材料的参数,PC40的没找到。)
实际绕线匝数为26匝,得到的电感量为:26*26*6.72uH=4542uH,有25%的误差,得最小约为3407uH,测得的变压器原边电感量实际为:4.436mH,在合理的范围内。
看图说话:
图1、不开气隙变压器原边电感量:4.436mH
图2、开气隙 变压器原边电感量:493.2uH
图3、不开气隙 变压器原边漏感 2.91uH
图4、开气隙 变压器原边漏感 2.93uH
 几乎同样的变压器,我们发现开不开气隙好像对于漏感影响并不大。(测试频率1kHz)
那么就实际加载看看吧。
图5、不开气隙 变压器原边电压约为45V;
图6、开气隙 变压器原边电压约为44V;
图7、不开气隙 变压器原边电流1V;时间约420nS;
图8、开气隙 变压器原边电流1.78V;时间约620nS;
图9、不开气隙 变压器原边电压约为90V;
图10、开气隙 变压器原边电压约为90V;
图11、不开气隙 变压器原边电流2V;时间约380nS;
图12、开气隙 变压器原边电流3V;时间约500nS;
图13、不开气隙 变压器原边电压约为140V;
图14、开气隙 变压器原边电压约为136V;
图15、不开气隙 变压器原边电流3V;时间约370nS;
图16、开气隙 变压器原边电流4.36V;时间约480nS;
说明下:在测试过程中换过控制芯片,由于芯片内部的延时是不固定的,典型值200nS,最大500nS,会导致电流检测时,脉宽的关断有延时,也就是说会导致占空比增大。在对比过程中,会不会是控制芯片的延时不同导致的脉宽不同,我也没有办法测试或者不在给予深究了。
测试条件是这样,电源给电容充电,采用的是电流逐脉宽限制,刚开始充电时,变压器相当于短路,这时应该是漏感的伏秒积等于漏感电流的乘积,测试为刚充电时电流逐脉宽限制阶段;
计算:
为简化计算步骤,L1为不开气隙的漏感,L2为开气隙的漏感;
电流:采样电阻:30R,互感器输入20A,输出0.1A,匝比为200:1;
计算L1的漏感在不同电压时分别为:
LI=Vt
L1分别为:3.04uH、2.57uH、2.59uH;
L2分别为:2.30uH、2.25uH、2.25uH;
开了气隙在动态时,电感量居然会小一些?搞不懂呀,,(实际中的测量误差不考虑在内)
看下电流的斜率:
L1i分别为:2.38V/us、5.26 V /us、8.1V/us
L2i分别为:2.87 V/us、6 V/us、8.95 V/us
从电流的变化来看,di/dt的斜率增加了,貌似开气隙后,漏感居然真的减小了,,,!
欢迎大家讨论讨论!
全部回复(17)
jlh213
在这里非常感谢边边小姐姐的鼓励与支持!才让我有了抛砖引玉的勇气!
@jlh213
感谢骨灰级粉丝的认可……开心ing !激动ing!
卧槽~好帖子啊,干了我一直想干的,老哥有没有兴趣再整一个变压器功率容量测试的啊?嘿嘿嘿
给我愁兄点了一个老么大的赞
jlh213
@川理学子
谢老哥谬奖啦,目前项目周期紧张,或许有时间可以尝试着测下变压器功率容量!
jlh213
@电源网-静静
给我愁兄点了一个老么大的赞
/偷笑
请问下,输入390V下的励磁电流多少呢?
测试很详细,配图很全面,学习了
埃鹤斯
气隙Lg与AL的计算公式是啥呀,能说明一下嘛
jlh213
@埃鹤斯
jlh213
@zhiyiyunmeng
不太理解你的说的励磁电流,,,你说的是我测试的那个电流峰值吗?这个我没实际测试,如果按不开气隙漏感为2u计算,脉宽0.42uS,可以推算MOS的电流在82A左右,甚至更高,我怕MOS管抗不住,怕炸鸡!/偷笑
h370522650
开气隙后初级励磁电流变大了
正激,变换器能量直接输出,(同等输出负载条件下)
开了气隙,因为磁路耦合变差, 原边励磁势必增加,励磁电流变大。 同理, 开气隙感抗变小,励磁电压下降。
反激,变换能量存储在 变换器上(变压器)。开气隙  励磁电流变大,能量存储越多。 与励磁电压无关。与励磁时间(占空比)成正比。
@jlh213
我是指母线侧的输入直流电流
鲁珀特
漏感问题看似简单  但解决起来有的时候很麻烦,楼主开了一个头,后续深入研究研究。
jlh213
无意间测试了不加磁芯的漏感情况:
原边电感量,约14uH;
原边的漏感:约3uH;
几乎和加磁芯还有磁芯开气隙的漏感差异不大,那么,
1、这是不是变压器绕制是采用三明治绕法漏感小的主要原因呢?
2、那么是不是可以得出:”漏感的大小,和磁芯的关系不大,主要和变压器绕制的方法有关“的结论呢?
iszjt
如果只是传递能量而不储存能量就不一定需要气隙。比如正激,磁性材料的(剩磁)一致性好,电路匹配得上的话,变压器也可以不开气隙。推挽是双端拓扑,也可以不开气隙。
