用INN3674C设计18W反激电源
    INN3674C采用FluxLink反馈技术,提供次级同步整流功能,具备完善的保护功能,组成反激式拓扑电路无需光耦实现闭环控制。18W的反激电源采用INN3674C设计的,宽范围输入,输出电压和电流大小分别为9V和2A,其平均效率>83%,多模准谐振反激式控制器可以在不同负载条件下效率均可达90%。该配置极大地简化了反激式开关电源的设计和生产流程,并实现了缩减尺寸,提升效率的目的。同时采用了优化的控制模式,可快速响应负载的变化,也就是负载波动,也看不到输出有明显的变化。
全部回复(23)
dbg_ux
一般的电源芯片的次级感应反馈系统上需要使用光电耦合器,而INN3674C不用光藕。
kckcll
INN3674C实现了极快速的动态响应和较低的输出纹波,纹波比较小。
lx25hb
@kckcll
同时还有过压、过流、过功率等多种保护模式,完善了产品的安全特性。
cb_mmb
偏置绕组输出上产生的电压可跟踪电源输出电压,可以减小空载功耗。
uf_1269
@dbg_ux
直接去掉光耦吧,或者做出非隔离的,这样才最省成本。
dianre888
@cb_mmb
这种方式不够精确,但初级侧控制器可以使用偏置绕组电压较为准确地检测出输出电压幅值。
trllgh
@lx25hb
InnoSwitch3-EP设计的反激式开关电源IC可实现高效率、高精度及高可靠性的电源。
xxbw6868
@trllgh
INN3674C任何输入电压及负载条件下效率都比较高,主要时减小损耗。
@uf_1269
现在也很多做PSR的电源,不够这种架构输出功率都比较小,精度也不高。
beakline
@xxbw6868
减小损耗,就可以减小散热,这个跟IC的架构跟性能有很大的关系。
spowergg
@dianre888
从偏置绕组输出连接至初级旁路引脚的稳压管可以可靠地检测到次级过压故障情况。
lx25hb
@beakline
芯片降低电源损耗,所以InnoSwitch3-EP设计出无散热片的紧凑型45 W电源。
uf_1269
@大海的儿子
INN3674C集成电路所采用的二级侧控制器内置了同步整流和FluxlinkTM技术,无需使用光电耦合器。
@kckcll
INN3674C可提供65W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下的效率都比较高。
采用了优化的控制模式,可快速响应负载的变化。
天晴朗
多模准谐振反激式控制器工作原理是什么样啊
小燕纸
多模准谐振反激式控制器可以在不同负载条件下效率均可达90%,效率很好了
tmpeger
@xxbw6868
在采用初级反馈结构中,分路稳压器很低的输出阻抗ZC决定了误差放大器的增益
svs101
inn3674芯片适合小体积尺寸要求的电源开发,效率高,功耗低。
change0806
可,可否把资料也传一下,这种是单级PFC吗?那像这种要是稍微做大功率一点怎么搞?
黑夜公爵
@dianre888
非隔离电源输入和输出之间有直接的电流回路,输入和输出之间是共地的
tmpeger
@cb_mmb
电阻值确定OV/UV的阈值,且DCMAX开始呈双斜率线性减少,提高了线电压纹波抑制
opingss88
当有电流通过一个外部电阻提供给初级旁路引脚时,一个分流稳压器会将初级旁路引脚电压箝位
