用INN3265C设计的18W的USB PD充电器
InnoSwitch3-CP的次级侧采用同步整流策略,采用Fluxlink隔离反馈技术,最大功率可达65W,能够设计隔离反激式拓扑结构,实现恒压恒流恒功率输出。主要应用于快充支配器的设计,可以根据需要设计出满足多种不同电压的输出,5V,9V,12V等不同的输出电压,电源的变压器设计是个重点。该充电器为18W的USB PD电源方案,可配置输出为5 V/3A,9 V/2A,效率为85%以上,输入电压85-264 VAC,主要用在手机快充设计,由于采用的专利的开关和控制技术,CCM和准谐振开关,优化了效率。
全部回复(22)
lx25hb
INN3265C的恒定功率的输出特性非常适合USB功率传输(PD)、快速充电等。
dbg_ux
@lx25hb
可满足多种应用的要求,此系列的IC分为具有和不具有缆线压降补偿两款.
kckcll
INN3265C由于在芯片中初级侧集成了功率MOSFET,次级侧也采用了同步整流MOSFET。
cb_mmb
@kckcll
通过InnoSwitch3一颗芯片的控制器可以同时控制初级和次级两个MOS,优化它们的开关时序。
uf_1269
@dbg_ux
这些有通讯协议的智能充电器基本都是通过USB两根数据线和被充电设备进行通信,通信内容基本是增加和减小电流的大小。
dianre888
@cb_mmb
这样更精准地控制同步整流的导通时间,提升了效率。
trllgh
@uf_1269
QC3.0以上适配器可以按照0.2V每格的大小调节输出电压,实现最大功率充电。
xxbw6868
@dianre888
InnoSwitch3-CP还有采用GaN的开关,减少了电流流过时的导通损耗。
@trllgh
QC和PD适配器基本都是芯片原厂直接搞定,一颗芯片就够了。
beakline
@xxbw6868
降低了运作期间的切换损失,密度提高,也节省了电源的空间
spowergg
@大海的儿子
目前已经出现了可以同时支持QC和PD最新协议的集成芯片,功能更为齐全。
trllgh
@beakline
同时也整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。
@spowergg
支持USB-PD后则可实现高达100W的电源供电,采用Type-C的充电接口。
电源整个供电范围内不错的省电,轻负载效率也比较高。
@lx25hb
而采用InSOP-24D封装体积更小,散热性能更好,可以做成手机充电器体积外观好控制。
xxbw6868
@xxbw6868
与硅 MOSFET 相比,GaN 器件的导通电阻更低,导致总损耗更低,而且开关速度也比较快。
ehi763
@trllgh
QC 3.0和之前的QC 2.0协议一样采用高压低电流的充电方式,高通在3.0的协议中增加了电压管理算法。
spowergg
@ehi763
QC3.0和之前的QC2.0协议一样采用高压低电流的充电方式,高通在3.0的协议中增加了电压管理算法。
原理就是充电器检测到D+、D-上的电压后,就调整充电器的输出至相应电压。
紫蝶
@xxbw6868
桥式整流器BR1整流交流线路电压,并提供一个完整的波整流直流通过输入电容、。
黑夜公爵
@xxbw6868
电容连接到带输出共模扼流圈的电源输出端,有助于降低共模EMI
听听1234
黑夜公爵
@trllgh
如果故障在自动重启动关断期间消除, 电源将保持自动重启动, 直到整个关断时间计时结束
