LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流驱动方案!
方案特点:
输入电压12-80V(兼容窄压)
最大输出电流6A(兼容小电流)
恒流精度高(平均电流采样)
外围元器件少
可直亮也可以加爆闪功率(支持单功能使用省单片机电路)
内置抖频电路(好过EMC)
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 15W,大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪, AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
特点 应用领域
宽输入电压范围:5V~100V 手电筒
固定工作频率:150KHZ 汽车灯照明
可设定电流范围:10mA~1500mA 电动车/摩托车灯照明
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 LED低压照明警示灯
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ESOP8 封装
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
8、样板申请联系:
深圳市世微半导体科技有限公司
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036(VX) (VX)QQ:2355558464
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
