在实际的应用中,我们工程师多数只关心二极管的反向耐压及正向电流是否可以满足我们的设计,二极管自身的功耗多数会被忽略掉。近期在300kVA电源设计中,翻了翻老书,写一写功耗的计算过程,以勉励自己。
此贴涉及 的二极管包括整流管(包括电力二极管),开关管,快恢复及肖特基二极管。
二极管的功耗包括,通态损耗,断态损耗及开关损耗,这里逐步讨论。
二极管的的几个主要参数:
正向平均电流ITAV:也叫做半波电流平均值,在长期运行时,在指定的管壳温度及散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。在此电流下,因管子的正向压降引起的损耗造成的结温升高不会超过所允许的最高工作结温。这也是标称其额定电流的参数。该参数等效于相同时间流过同等电量的直流电流值。
ITAV =
其中Im为交流电流峰值,Irms为交流电流有效值。
正向有效值电流ITrms:也叫做半波电流有效值,等效于相同工况同时间产生相同热的直流电流值。
ITrms = = 1.57ITAV
正向压降UF:指二极管在指定温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向压降。因此,通态时管压降是随输入交流电流而改变的。
