Cmsemicon中微 SC8P1712E 8位OTP ADC型芯片 QFN16 SC8P1712
1.1 功能特性型号说明器件 ROM RAM I/O LCD ADC PACKAGESC8P1710E 2K×16Bit 176×8Bit 5+1 5COM 5×12Bit SOP8SC8P1711E 2K×16Bit 176×8Bit 11+1 11COM 11×12Bit SOP14SC8P1712E 2K×16Bit 176×8Bit 13+1 13COM 13×12Bit SOP16◆内存- OTP:2Kx16- 通用 RAM:176x8◆工作电压范围:2.6V—5.5V@16MHz1.8V—5.5V@8MHz工作温度范围:-40℃—85℃◆ 8 级堆栈缓存器◆ 内置高精度 RC 振荡:设计频率 8MHz/16MHz ◆ 查表功能◆ 简洁实用的指令系统(68 条指令) ◆ 指令周期(单指令或双指令)◆ 内置低压侦测电路 ◆ 内置 LCD1/2 Bias COM 驱动模块◆ 中断源 - 所有 I/O 口(除 RB2)都可选 SEG/COM 输出- 2 个定时中断 - 所有 I/O 口(除 RB2)驱动电流可选- RA,RB 口电平变化中断 ◆ 内建高精度 1.2V 基准电压- 其它外设中断 - ±1.5% @VDD=2.5V~5.5V TA=25℃◆ 定时器 - ±2% @VDD=2.5V~5.5V TA=-40℃~85℃- 8 位定时器 TIMER0,TIMER2 ◆ 高精度 12 位 ADC◆ PWM 模块 - 参考电压可选 2V,2.4V 和 VDD- 5 路 PWM 输出,极性可选 ◆ LVD 模块- 4 路共周期,独立占空比- 支持多种电压可选 2.2V/2.4V/2.7V/ 3.0V/ 3.3V/3.7V/4.0V/4.3V- 1 路独立周期,独立占空比- 10 位 PWM 精度
全部回复(1)
QQ  382548827
