天猫精灵_2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光方案!
方案特点:
输入电压12-80V(兼容窄压)
输出电流0.01-2A(兼容小电流)
恒流精度高(平均电流采样)
外围元器件少
内置抖频电路(好过EMC)
宽输入电压范围:5V~100V  可设定电流范围:10mA~2000mA  固定关断时间控制  内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护  调光功能:线性调光/PWM 调光  PWM 调光深度小于 0.4%
线性调光深度小于 0.8%
ESOP8 封装
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 大电流 2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。  舞台灯,RGB 灯  汽车灯照明  台灯
如需要了解可以联系欧阳:   18811874036(VX)   (VX)QQ:2355558464
全部回复(7)
蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光方案!
牙无极调光ACDC降压恒流调光方案!
#回复内容已被删除#
