2.4G蓝牙无线APP天猫精灵磁吸轨道灯无极调光调色共阳降压恒流驱动方案!
方案名称:2.4G蓝牙无线APP天猫精灵磁吸轨道灯无极调光调色共阳降压恒流驱动方案!
方案特点:
输入48V兼容(12-80V)
输出电流:0.1-2000MA
支持PWM无极调光调色
支持模拟调光
外围简单高恒流精度
PCB文件:
BOM:
主控恒流芯片介绍
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2000mA
固定关断时间控制  内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰  过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光  PWM 调光深度小于 0.4%
线性调光深度小于 0.8%  ESOP8 封装 应用领域 磁吸轨道灯
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 大电流 2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。  舞台灯,RGB 灯  汽车灯照明  台灯
联系方式:
欧阳:18811874036 Q:2355558464
全部回复(6)
看看
看一看
#回复内容已被删除#
