在智能家居产品中,核心器件是多种传感器和主控MCU,这些传感器和MCU的供电,都需要稳定、低噪声、高精度的电源电压,同时还要求体积和功耗很小。该智能家居电源方案采用LNK3204P设计的,能够满足常用的输入电压范围85Vac~265Vac,输出6VDC、120mA,稳压精度小于±5%,满载时效率大于78%,空载损耗小于20mW,同时频率调制的使用可大幅降低EMI,可有效降低干扰的问题,LNK3204系列的芯片空载功耗小,纹波小,外围器件少等特点非常适合用来设计智能家居电源。
用LNK3204设计的一款6V/120mA智能家居电源
全部回复(38)
