PWM的应用可以说非常广泛,控制电机速度、灯光亮度、通信调制等众多领域。PWM的问题小伙伴问的比较多,最近也在用PWM,这里就分享一下关于PWM的一些内容。
什么是PWM?
PWM:Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。网上的解释很多,通过下图,你就能直观的理解PWM,其实就是高低电平组成的脉冲信号。
通过改变其中频率(脉冲周期)、占空比,就能应用在很多场合。
PWM常见输出方式
通过上面描述,PWM就是一个IO口以不同的时间周期输出高、低电平。1.新手(菜鸟)级别while循环中,阻塞延时,控制IO口高低输出:
while(1)
IO口高电平
Delay阻塞延时
IO口低电平
Delay阻塞延时
阻塞延时可以是:软件模拟延时,定时器阻塞延时等。
2.入门(初级)级别while循环中,非阻赛延时,控制IO口高低输出:
while(1)
IO口高电平
Delay非阻塞延时
IO口低电平
Delay非阻塞延时
3.熟悉(中级)级别定时器中断控制IO高低电平输出:
定时器中断配置 ,启动定时器,响应中断,控制IO口高低电平
void TIM2_IRQHandler(void) //TIM2中断
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
pwmcount++;
if(pwmcount == 3600)//20ms
pwmcount = 0;
if(pwmcount == 500)
Servo1_High;
Servo2_High;
Servo3_High;
Servo4_High;
//Servo5_High;
//Servo6_High;
Servo7_High;
Servo8_High;
4.熟练(中级+)级别定时器PWM硬件控制输出:
配置定时器输出PWM
void AppTask(void *p_arg)
PWM_TIM_Configuration();
PWM_Output(频率, 占空比);
while(1)
//自己的应用代码
比较:
上面几种PWM输出方式,前面三种都会CPU干预PWM的输出,也就是会占用CPU资源,特别是前面两种方式,不仅占用CPU,误差还比较大。使用第三种中断方式,如果频率比较高,CPU消耗的也比较严重。这种情况适合于没有硬件PWM输出的单片机。第四种就是单片机自带硬件PWM输出功能,只需要简单配置就可以自动输出PWM波形,无需CPU干预。
硬件输出PWM例子
这里以大家熟悉的STM32F1为例:为大家简单分享一下硬件定时器输出PWM波形。
PWM定时器相关宏定义:
//定时器计数时钟(1M次/秒)
#define PWM_COUNTER_CLOCK 1000000
//预分频值(与系统时钟、计数值有关)
#define PWM_PRESCALER_VALUE (SystemCoreClock/PWM_COUNTER_CLOCK - 1)
PWM配置:
* @brief 定时器PWM输出配置
* @param 无
* @retval 无
void PWM_TIM_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
/* 时钟配置 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* 引脚配置 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* 时基配置 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PWM_PRESCALER_VALUE; //预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //定时周期(暂定值)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //分频因子
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* PWM模式配置 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //输出PWM1模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //脉宽值(暂定值)
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性(TIM_OC1对应通道1)
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
PWM输出函数接口:
* @brief 输出PWM
* @param Frequency:频率
Dutycycle:占空比
* @retval 无
void PWM_Output(uint32_t Frequency, uint32_t Dutycycle)
uint32_t tim_period;
uint32_t tim_pulse;
tim_period = PWM_COUNTER_CLOCK/Frequency - 1; //计算出计数周期(决定输出的频率)
tim_pulse = (tim_period + 1)*Dutycycle / 100; //计算出脉宽值(决定PWM占空比)
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //失能TIM
TIM_SetCounter(TIM2, 0); //计数清零
TIM_SetAutoreload(TIM2, tim_period); //更改频率
TIM_SetCompare1(TIM2, tim_pulse); //更改占空比(TIM_SetCompare1对应通道1)
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM
本例使用的是STM32标准外设库,如果要深入理解其中原理,还是建议使用标准外设库。
当然,如果想要快速使用PWM这个功能,不想理解其原理,可以直接使用STM32CubeMX配置生成代码
想要更加精确控制,并更加满足应用层的需求,就需要自己一步一步深入了解原理。下面说几点常见的问题吧。
1.引脚映射如果你使用的引脚需要映射,就需要配置对应的参数。
需要增加对应的“映射”代码:
//复用功能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//定时器(PWM)引脚映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE);
2.频率和占空比精度
如果使用32位定时器的话,频率范围更宽、精度也可以达到更高。比如:频率:0.01Hz、 占空比0.01%等。如果是16位的话,其中的参数都不能超过16位(65535):
具体可根据自己情况进行配置,比如PWM(定时器)计数时钟、分频值等。实际应用代码,建议增加各个参数的判断,以防越界(这里为了方便理解,就写的比较简单)。
