输入地线接大地时,输出与地之间就有这个电压存在,不接地时就没有
请各路大神给小弟指教下,是不是输入输出之间接了Y电容造成的,如何解决这个问题
是Y电容引起的,输出端对地加电容或者直接接地试试。
不能直接接地,直接接地相当于把输出负接到输入零线上了;Y电容有加的,加上去掉一样的
输出接地是可以的,不是接输入零线。
输出接哪个地?输入零线接大地。
用100PF的Y电容,电压小余36V
是Y电容引起的,因为原边对地有Y电容,原、副边也有Y电容
输出对地也加Y电容,容量要大
