InnoSwitch3-CP系列装置整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机.可满足多种应用的要求,如快速充电和 USB PD 设计。该系列分为具有和不具有缆线压降补偿两款。该充电器主控芯片采用INN3279C,INN3279C内置750V PowiGaN技术,适配器密闭环境中宽电压输入可输出65W,这里降额使用是为了降低发热。电源输入电压90~265VAC,输出电压5V/3A或者9V/3A或者15V/3A或者20V/3A的充电器,空载损耗小于40mW,充电端口采用TYPE-C接口。
INN3279C设计的45W充电器
全部回复(34)
