用LYT6063C设计的10.5W的电源
   LYTSwitch-6同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中,跟innoswitch系列的架构是一样的,该架构具有很多的优点,由于元件参数一致性更好并采用了FluxLink技术,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。该电源采用LYT6063C设计的,应用对安全隔离有要求,而对功率因数校正大于0.9,其输出能够在90 VAC至265 VAC的输入范围内输出15V、700mA的输出,满载效率高达 86%。
全部回复(13)
innoswitch系列架构的待机功耗很低,空载功耗可以达到小于15mW。
trllgh
LYTSwitch-6内部集成650V或725V两种MOSFET管,725V支持308VAC工业用电电压
dianre888
@大海的儿子
LYTSwitch-6采用半有源PFC校正,跟传统的单级和两级PFC电路相比可实现高效且低纹波。
beakline
@trllgh
LYT6063C内部集成650V的MOS管,650V成本上有一定的优势,看设计来选择。
xxbw6868
@beakline
LYT6063C负载调整率及极佳的瞬态响应特性,特别适合于多灯串应用。
uf_1269
@dianre888
也有很多的PI芯片采用单极PFC电路来提高电源的功率因素,这种电路性价比高。
dbg_ux
@xxbw6868
这个芯片可以设计成恒流恒压电路,各个负载分别可以变化的RGB三色照明。
kckcll
@uf_1269
大多数单级PFC拓扑可以直接从两级PFC拓扑经过简单的组合得到。
lx25hb
@dbg_ux
同时支持数字可寻址照明接口(DALI)调光,DALI总线上挂接了很多个智能模块。
cb_mmb
@kckcll
单级PFC主要应用于输出功率较小的场合,或者后级对PFC 电路的输出特性要求不高的场合。
xxbw6868
@lx25hb
响应快速的环路控制方式,可以大大降低了输出纹波,这样用来设计LED驱动频闪比较小。
uf_1269
@cb_mmb
单级PFC主要应用于输出功率较小的场合,或者后级对PFC电路的输出特性要求不高的场合。
在电路没有附加的PFC电路,反激式电源的功率因数在满负荷条件下通常在0.5~0.6左右。
dbg_ux
@xxbw6868
纹波小,则带来更小的输出电容,无论是成本或是电容体积上都有较大的优势。
