• 3
TOP265VG设计的12W功率电源
      TOPSwitch-JX产品系列其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源,器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统得散热,在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低。电源输入电压范围为90Vac~265Vac,输出电流和电压分别为1A和12V,纹波峰值电压为0.06V,纹波小于3%,效率80%以上,在没有负载的情况下,功耗低于100mw,可以降低电源的损耗。
全部回复(29)
紫蝶
两路输出的电源开发方案,需要注意产品的每路输出稳定,避免互相干扰。
uf_1269
TOPSwitch-JX系列芯片的MOSFET额定电压高至725V,功率范围为10W~245W。
kckcll
@uf_1269
如果设计的电源输出功率工作于其上限功率,要保持良好的散热条件。
dbg_ux
TOPSwitch系列器件可在降压型、升压型、正激和反激式功率变换电路中使用.
cb_mmb
@dbg_ux
全开关频率一般选择为132 kHz,这使变压器尺寸最小且EMI频率低于150 kHz。
lx25hb
@kckcll
一般电源设计的输出功率只能设计到规格书规定的80%左右,保留一定的余量。
dianre888
@cb_mmb
全开关频率一般选择为132kHz,这使变压器尺寸最小且EMI频率低于150kHz。
频率引脚与控制脚短接时,全开关频率降至66 kHz,看要求选择工作频率。
trllgh
@lx25hb
TOP265VG集成了低电容MOSFET,且具有频率抖动特性,能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率.
@dianre888
频率引脚与控制脚短接时,全开关频率降至66kHz,看要求选择工作频率。
为使电源得EMI电平更低,全频PWM模式下,进行频率调制。
xxbw6868
@trllgh
132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本,此外还有66 kHz频率选项。
spowergg
@大海的儿子
当进入固定漏极峰值电流的变频模式后,频率调制将关闭。
beakline
@spowergg
像这种小功率电源,如果增加精密基准TL431,可以使输出稳压精度和负载调整率都能获得较高的精度。
beakline
@xxbw6868
132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本,此外还有66kHz频率选项。
TOP264VG通过调整MOSFET的占空比就能够调节输出,占空比由控制引脚的电流决定。
因为内置mos,初级电流比如不能太大,所以在90VAc输入时,mos的散热是怎么优化的?
XHH9062
集成MOS的方案,EMI问题好处理吗?
多路输出最重要是交叉调节问题,避免出现一路带载另一路电压飘高
12V/1A只有0.06V的纹波~~~一般的反激电源还是不容易达到,除了要考虑控制算法以外,输出电容的使用、PCB走线,甚至于变压器的绕制都会影响纹波,不知道图示电源的输出噪声怎么样。
gxg1122
@lx25hb
电源开发余量肯定要充足,不同的应用环境要求不一样,适应性要高。
xxbw6868
@henchsuen1984
MOS管在工作时会产生导通损耗和开关损耗,根据总功率损耗和MOS管的热阻可以计算出MOS管的温升。
ehi763
@xxbw6868
MOS管的工作温度可以用MOS管损耗乘以MOS管温升系数,来计算结温,开关管损耗主要由开关损耗和导通损耗组成,散热材料可以用铝散热器,一般都够用了。
@ehi763
散热要好,也可以从结构上做一些设计,增加散热器的散热面积,比如齿状。
黑夜公爵
@dianre888
改变控制器的开关频率使得开关变压器的磁损耗达到最小,以提高电源的转换效率
opingss88
@trllgh
采用多模式工作,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率
黑夜公爵
@大海的儿子
传导干扰信号仅在桥堆二极管导通时才会加到频谱分析仪或接受机的检测器上
tmpeger
@spowergg
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
trllgh
@electronicLee
多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。
xxbw6868
@trllgh
由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。
spowergg
30
12-05 11:42
@xxbw6868
如果对未闭环的辅助输出进行二次稳压(如线性稳压),则电路复杂,效率降低。
