焊接/电磁感应
爱生普特焊机请教
爱生普特焊机请教
最近修几台爱生普特可控硅500机子,用的是1.2焊丝,电流最大只能焊到200A,换台送丝机就可以到300A,这 说明问题在送丝机,但是送丝机又都是好的,好几台都是如此,请前辈们指点下.
全部回复(3)
鲁焊
工作电压能到多少伏啊,如果电压不低就是送丝慢的原因.
wuweianhui123
应该是送丝机的型号不一样造成的,或者是丝的直径不一样
xsy123
送丝不畅(送丝软管赌塞)也会导致电流不够!
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
