问散热片接地的问题
目前要做一款200W的开关电源,使用单管正激.输入线只有L和N,没有大地线.
外壳选用铝壳,初级和次级的散热片都用L型铝板,连接到外壳进行散热.这样散热片因为铝壳短接起来.
我打算初级的散热片接初级地(并非大地),次级的散热片通过一个2200pF的Y电容接次级地.不知道这样接法有没有什么问题?
全部回复(14)
pangjihao
铝壳要和LN打4300V的高压,你最好把外壳和其它绝缘起来.
yhhsss
@pangjihao
输出电压多少伏 ? 为什么不直接接次级地,,,,非的通过2200PF电容接呢??
yunhuacha
@pangjihao
非常感谢你的回复
选用铝壳主要是想利用铝壳来散热,L型铝板主要是用做把热导到铝壳上.如果把铝外壳和其它都绝缘起来,那么在这个密封的条件下,200W,85%,也有30W的功率以热量形式好散掉.这个热量累计起来,发热会很厉害.
yunhuacha
@yhhsss
输出电压多少伏?为什么不直接接次级地,,,,非的通过2200PF电容接呢??
因为初级散热片直接接初级地,如果次级散热片也直接接次级地,而初次级散热片有通过铝外壳短接起来,那初级地和次级地就短起来了
pangjihao
@yunhuacha
非常感谢你的回复选用铝壳主要是想利用铝壳来散热,L型铝板主要是用做把热导到铝壳上.如果把铝外壳和其它都绝缘起来,那么在这个密封的条件下,200W,85%,也有30W的功率以热量形式好散掉.这个热量累计起来,发热会很厉害.
你这个外壳是不是人体可以触摸到的,如果是你这样接法是过不了安规的,你可以用云母绝缘片把它绝缘,也一样可以散热.
yunhuacha
@pangjihao
外壳是可以人体接触到的.
非常感谢你的建议,这样确实可以达到绝缘和散热的目的.但是我这个案子的铝壳是截面是口字形的长筒,长度可以根据PCB板任意选.这样在组装的时候PCB从一头放进去,然后两头加挡板封起来.这样会很麻烦,云母片很难固定.而且在铝外壳和L型铝板上用螺丝固定,如果还是要绝缘的话,也不好解决阿.
我的要求是:
1,L型铝板要接各自的地,否则会产生辐射骚扰.
2,L型铝板要通过铝外壳散热,所以L型铝板必须跟外壳接触(绝缘或不绝缘).
如果用云母绝缘片,可能会导致组装的问题.不知道还有没有别的解决办法?
pangjihao
@yunhuacha
外壳是可以人体接触到的.非常感谢你的建议,这样确实可以达到绝缘和散热的目的.但是我这个案子的铝壳是截面是口字形的长筒,长度可以根据PCB板任意选.这样在组装的时候PCB从一头放进去,然后两头加挡板封起来.这样会很麻烦,云母片很难固定.而且在铝外壳和L型铝板上用螺丝固定,如果还是要绝缘的话,也不好解决阿.我的要求是:1,L型铝板要接各自的地,否则会产生辐射骚扰.2,L型铝板要通过铝外壳散热,所以L型铝板必须跟外壳接触(绝缘或不绝缘).如果用云母绝缘片,可能会导致组装的问题.不知道还有没有别的解决办法?
我们也有做这种产品,也是要绝缘的,用三芯会好点,毕竟外壳是金属的.
yunhuacha
@pangjihao
请问三芯是指什么?
你们做的产品也是利用金属外壳散热吗?如果是,这样金属外壳和L型铝板的绝缘问题导致的组装麻烦问题是怎么解决的?
pangjihao
@yunhuacha
请问三芯是指什么?你们做的产品也是利用金属外壳散热吗?如果是,这样金属外壳和L型铝板的绝缘问题导致的组装麻烦问题是怎么解决的?
电源线.    是的,其实你可以找一下生产相关人员和你一起解决.
@yunhuacha
把L型铝板与外壳的连接点(绝缘)放在外壳的边缘,对组装有利!
yunhuacha
@心中有冰
对哦,这是个好办法,非常感谢!
@yunhuacha
对哦,这是个好办法,非常感谢!
主要是在布板的时候把发热元件靠近板边
itriplee
@pangjihao
我现在也在做类似的东西,也是靠金属外壳散热.我的方案输入是三线,但金属外壳尽量不接大地(用于医疗领域,想过Class 2认证).这样L型铝板不能接各自的地,而与金属外壳直接相接.
但这样EMI问题就来了,MOS和L型铝板之间的寄生电容导致的共模传导骚扰没法回到大地.这个问题怎么解决?
zhuganzhuye
@yunhuacha
看了各位仁兄观点,自己突然有点困惑了:
   带外壳电源,虽然不是三线输入,外壳不接大地。
  但EMC中雷击浪涌共模测试中:只要电源带外壳,设备地线一定得接在外壳上(公司安规实验室人说),如果外壳再接在初级地线上,那再怎么也过不了。
同时我认为外壳作为人体接触,不管接初级、还是次级,都是过了安规。
望高手指教!!!谢
