小弟最近想做一个全桥LLC电源,将L6599放在副边与输出共地,如图有几个问题请教一下大家:
1. 芯片的7脚原来是检测原边母线电压的,现在不用将其恒定在2.5V;
2. 芯片的6脚检测原边电流,通过互感器采样整流后得到CS电流采样信号;
3. 暂时最不了解的是这个11脚低端LVG驱动和15脚高端HVG驱动能否这样互补给驱动芯片如TC4424,然后得到对应4路隔离驱动;因为原来这个HVG是高端自举,不太了解其功能;
4. 16脚VBOOT通过104电容和14脚OUT连接,OUT与10脚GND连接,统一于副边共地。
以上这几点有些纠结,由于没有用过这个芯片不了解,恳请各位指点,谢谢!
