基于InnoSwitch4-CZ Family的快速充电器
       家电系统中,应用于快充充电的工况愈来愈多,PD充电器应用而生。PI公司InnoSwitch4-CZ Family芯片则是快充电源芯片很好的选择,
效率可高达95%且静态损耗小于30mW,在85~265V输入时功率可以做到60~80W。
       芯片采用有源箝位IC独特的控制算法,主控器是一个ZVS反激控制器,可在DCM和CCM中运行,开关频率高达140 KHZ且可以做到几乎无开关损耗。
      InnoSwitch4 CZ还集成了多种保护功能特性,包括输出过压和过流限制,以及超温停机。高压引脚连接到输入电桥交流或直流侧,
用于检测电源处的欠压和过压情况,该引脚可连接至GND以禁用UV/OV保护。
      为了防止同步整流器开路,驱动引脚设置有保护模式,以确保同步整流器驱动引脚连接到外部FET。如果同步整流器驱动引脚的外部电容低于200 pF,设备将假设该引脚为“开路”且没有FET驱动。
如果检测到的引脚电容高于200 pF时,控制器将假定连接了SR FET。如果检测到同步整流器驱动引脚损坏打开时,辅助控制器将停止请求来自的脉冲主服务器将启动自动重启。若同步整流器驱动引脚接地:启动时SR驱动功能同样被禁用。
全部回复(3)
这种快充电源的成本大概能做到多少,可能竞争力主要体现在集成度高,生产可能更加方便
@electronicLee
其实家电产品的成本还是看量,量大的时候,生成成本明显下降
天晴朗
