光伏发电中12V逆变好还是48V逆变好?2-3KW以下
如果电池是磷酸铁锂
48V 的铁锂电池串联 如果有一节电池容量变小了,在保护板作用下 整组电池没办法发挥最大容量。要拆电池组检查排查。对电池的一致性要求要高!。需要一台MPPT控制器可以充满电?
如果把48V电池组拆分成4组12V电池组1 2 3 4 组 , 4节串联如果其中一节电池容量变小了。应该不会对其他三组电池容量有影响。但是如果使用MPPT充电需要至少两个控制器才能把电池充满?
1组A A A A 12V
2组B B B B 12V
3组C C C C 12v
4组D D D D 12v
以上是个人的看法 ,如有不对请勿喷,嘿嘿 ,使用欢迎大家讨论一下,各抒己见。
全部回复(4)
个人感觉高压好,即使是1000W 电流  12v电流也在100A左右  损耗很大
qmq77520
有2-3000w的话能做高压尽量做高压,磷酸铁锂没有那么脆弱的,保护做到位了没那么容易坏,目前我的也才1000w的太阳能板充4850足够,改低压不划算
能整高压就整高压
k1300
从数值上电流超过电压是不理想的,48V在2kW时电流电压已经几乎相等了,用12V电流太大,损耗太大,是48V的16倍。
