LM358+MOS管构成的恒流电路电压怎么计算?
如上图所示
358在这里是比较器还是跟随器呢,网上说的啥都有,1脚电压是怎么计算呢
有时候经常用的电路,仔细分析的话,摸不着头脑
全部回复(9)
这是线性恒流电路,358做误差放大器。1脚电压受电流负反馈控制动态变化,无法精确计算。
st.you
1脚电压取决于MOS的特性和电流取样电阻阻值,例如,设置1A电流,MOS需要2.5V才能达到这个值,取样电阻为1欧姆,那么1脚电压就是2.5V+(1R*1A)=3.5V。低压MOS的阈值低,高压MOS的阈值高,换不同的MOS,1脚电压就不同。
这个理解比较器也可以,只不过是带反馈了,高于基准的话输出低电平,低于基准的话输出高电平,这样形成一个平衡了,这个输出电压不好计算
恒流输出电流怎么计算呢?
你就把358当成是个误差放大器就好了,因为引入了负反馈,所以运放输入负端电压要等于运放输入+端,因此右下角电阻的电流等于 你设置的431输出电压 除以 该电阻阻值,右上角负载的电流 就等于该电流值,需要注意的是358的输出能力还是有限的。
3脚设定一个基准电压,比如0.3V;当MOS下方电阻为0.1R时,0.3/0.1=3A,输出可以恒流3A
@st.you
这个输出电压计算不出来吧,确定可以这样计算?
@henchsuen1984
你就把358当成是个误差放大器就好了,因为引入了负反馈,所以运放输入负端电压要等于运放输入+端,因此右下角电阻的电流等于你设置的431输出电压除以该电阻阻值,右上角负载的电流就等于该电流值,需要注意的是358的输出能力还是有限的。
输出电压有计算公式?
st.you
@liuxiaofei126
确定,电路模型可以看成数学模型,都是可以计算的。
