电动车充电器方案NCN5201DX
绿色模式PWM反激(副边整流)控制器
可用于电动车充电器,LED电源,开关电源,适配器,手机充电器,PD电源......
概述:
NCN5201DX是一个高集成度的PWM反激式控制器。它提供了几个功能来提高效率,以满足全球标准,如中G 3C,美G能源部的第6级和欧M CoC V5第2级的要求。同时,它还提供了优秀的EMS改进解决方案,并内置了完整的保护功能。
NCN5201DX是一一个多模式控制器。在满负载时,IC工作在固定频率的连续传导模式(CCM)或基于AC电源线的准谐振(QR)模式。这样可以在一般输入电压下满负载工作时实现高的效率。在正常负载下,它以QR模式工作。当负载变低时,它工作在绿.色模式,采用谷值开关,效率高。当负载很小时,IC以脉冲串(Burst mode)模式工作,以最小化待机功率损耗。从而在整个负载范围内实现高效率。
NCN5201DX还内置了电流采样和反馈回路的前沿消隐(LEB),以屏蔽来自任何输入信号的尖峰噪声。内部斜率补偿可以限制恒定输出超过通用AC输入范围。改进电磁干扰(EMI)方案的锯齿频率函数。
NCN5201DX还提供各种保护,如OL .P(过载保护), VCCOVP(过压保护),输出OLP和输出OVP,以防止电路在非正常情况下损坏。
NCN5201DX采用SOT-23-6, SOP-8和TSOT-23-8 (带AC引脚)封装。
NCN5201DX可与如EST.6100A/B之类的电流采样同步整流控制器一-起工作,以实现更高的转换效率和非常高的功率密度。
特点:
■PWM模式下以65KHz固定频率工作
■在65KHz.工作时,内置12ms软启动
■非常低的启动电流(<6 uA)。
■轻载时0.5mA超低工作电流。轻负载高效率所需的具有低输出纹波和音频噪声抑制的可编程自适应脉冲串(Burst)控制。
■QR和PWM模式下的可编程自适应频率偏移和斜率补偿。
■带有逐周期电流限制的电流模式控制。
■内置斜率和负载调整补偿。
■CS引脚.上的LEB (前沿消隐)UVLO (欠压锁定)
■故障保护: VCC过压保护, RTL OVP(过压保护)和UVP (欠压保护),输出短路保护、过流保护、OLP (过载保护) OTP(超温保护)和引脚接错保护(Pin Fault) .
■光耦合器短路保护和反馈开路保护具有优良ESD保护的高压CMOS工艺制程。无有害物质
■符合RoHs/REACH
应用:
■开关式AC/DC适配器和电池充电器。
■ATX (计算机电源)备用电源
■开放式开关电源和和CD(R)
■机顶盒(STB)
■384X替代
NCN5201与ST-L6599 ON-UC3842 ST-UC3842 TI-UC3842 UTC-UC3842对比,重复的不在这里赘述。直接上图,只看红线圈的干货:只有NCN5201与ST-L6599才有这一项指标。如图:
全部回复(0)
