关于推挽准谐振一些测试数据
之前看论坛里面的大神们做的推挽准谐振逆变器波形特别漂亮,解决了头疼的尖峰毛刺问题。同时效率也略有提高。
我也做了个实验,记录了下数据。可能会有些参考价值。
采用12V推挽结构。变压器采用EC4220,初级3匝,次级90匝。
变压器次级漏感在40K测试时在70uH左右。
前级采用两个HY4008W MOS管,频率32K
前级滤波电容只装了一颗35V 1000UF ESR 35毫欧左右。
整流二极管采用SMC封装的 US8M 采用铺铜散热。
后级采用四个20N60 MOS管,买到假货了,常温内阻居然达到1.3欧姆。后级SPWM 40KHZ。
实验采用开环。前后级都是开环,后级固定比例系数0.8。
分三个实验:一、直连无谐振。二、用寄生电感串联224电容谐振。三、外接100uh电感加104谐振电容。
先把数据贴出来。
全部回复(32)
三棵树
一、直连无谐振测试
前级MOS D级波形 后变压器输出电流波形
三棵树
无谐振温度记录
三棵树
发不了了?
三棵树
@三棵树
发不了了?
发不了图片了,一直报错,明天看看能不能发吧
三棵树
对这个实验先做个简单的总结吧
一、准谐振会稍微提高一点点的效率。本次实验提高1%左右,(本次测试效率整体很低是因为后级MOS管买到假的了,常温1.3欧姆,100度按照1.6倍计算差不多2.1欧姆了。前级走线还没有埋铜加锡,完全用的PCB走线,耗损比较大,测试功率比较低,磁芯损耗占比比较大)
二、加入准谐振后对母线电压会有一点点影响,母线电压会稍微降低点。
三、进线电容温度增加不少,因为电流脉动变大,需要增加电容或者使用ESR更小的电容
四、前级MOS管温度稍微降低了点,这个需要分情况,一般导通耗损是增加的,开关耗损是降低的,看哪个占主导。
五、变压器温度微微好像升高了点,电流脉动加大后,铜损可能加大点,但电流变成正弦波后,高频分量降低,趋肤效应降低这点又变小了点,不确定,得看变压器和哪个占主导。
六、整流二极管温度降低,原因准谐振后,二极管关断没有电流,反向恢复耗损降低了很多,导致温度降低。
三棵树
对了,还有个最主要的影响
七、前级MOS的D级电压尖峰变小了非常多,MOS管没有被击穿的风险了。
@三棵树
现在能发图片了吗?
zhq465
 将你的电感电容参数代入谐振计算公式:谐振电容应该有0.35UF,串联电感后为0.15UF。你的电容选小了吧。
EC4220 12V下可以做700瓦一只
三棵树
@zhq465
 将你的电感电容参数代入谐振计算公式:[图片]谐振电容应该有0.35UF,串联电感后为0.15UF。你的电容选小了吧。
谐振频率选高了点,这样关断有点余量,毕竟变压器漏感一致性还是比较差的。电容大了以后可能还会存在一点关断电流。
三棵树
@zhiyiyunmeng
EC422012V下可以做700瓦一只
0.2*25mm铜带绕制,加强制风冷应该可能做700W的,我在某宝上买的不是铜带的,初级只有3.2mm^2截面积。
三棵树
@电源网-静静
现在能发图片了吗?
回去再试一下。
ruohan
这种推挽谐振除了把初级MOS尖峰降低外,好像没有多大用处,,
三棵树
@ruohan
解决初级MOS尖峰问题应该就是他最大用处!
图都没有,这是吹牛逼,大嘴张
三棵树
@lqm103792528
图都没有,这是吹牛逼,大嘴张
你这素质堪忧啊!
三棵树
@电源网-静静
现在能发图片了吗?
昨天又试了下,提示  baiduAimage:image format error。还是发不了!
#回复内容已被删除#
三棵树
二、串联224电容谐振波形
三棵树
三、串联104电容加100uH电感谐振波形
三棵树
发现波形不是很好,后面发现用开关电源测试,共模干扰有点大。
后面我又测试了两张电池供电的波形。
三棵树
这是电池供电,直接整流,没有谐振。D级电压波形和输出整流电流波形图。输出整流电流中谐波电流没有了。前级MOS管D级波形开始就尖峰。可以看到是有电流关断的。所以加上寄生电感导致有尖峰电流。
三棵树
这张是电池供电,外接224电容谐振。可能电流比较小,波形离正弦波还有点差距。但可以看出,关断前电流已经将为0.所以关断没有在前级的MOS管的D级感应岀尖峰电压。对MOS管击穿风险还是有帮助的。
三棵树
还在完善固件,后面看有没有机会整理个更完善的实验结果。
yujunice
变压器温度微微好像升高了点,电流脉动加大后,铜损可能加大点,但电流变成正弦波后,高频分量降低,趋肤效应降低这点又变小了点,不确定,得看变压器和哪个占主导。哪有什么办法来确定它?怎么去解决?
三棵树
@yujunice
这个很难确定啊,好像也没有太好的解决方法,最关键这个影响非常小,就没去做深度思考。相对于变压器的温升变化,倒是需要重点考虑前级滤波电容温度的变化问题,这个变化可不是一点半点。
dy-THXbQX4m
留个记号
yrbpower
谐振测试波形Current/Vg/Vds
@三棵树
这张是电池供电,外接224电容谐振。可能电流比较小,波形离正弦波还有点差距。但可以看出,关断前电流已经将为0.所以关断没有在前级的MOS管的D级感应岀尖峰电压。对MOS管击穿风险还是有帮助的。[图片]
黄色是DS波形,蓝色是次级的电流波形吧,从波形中看,我觉得你的只是坐到了零电流开启,没有坐到零电流关断,并且DS在关断的时候出现了明显的震荡毛刺,这对EMC有影响,我觉得是电容选的小了,我想咨询下你这个电容的取值是怎样考虑的?
dy-6M7luDKQ
2022-04-11 18:21
@星球居民-N18eiuNv
1/2Π*根号LC
