两级升压和隔离反激式可调光 LED 镇流器
使用 HiperPFS TM-4 PFS7623C 和 LYTSwitch TM-6 LYT6067C 的 50 W 2 级升压和隔离式反激式 LED 镇流器,具有电源和 CCT 选择。
AC输入电压范围:100 VAC – 277 VAC; DC输出电压:30 V – 42 V, 输出电流1200 mA。
应用场景:LED照明镇流器。
特点:
 集成 PFC 功能,PF >0.90 标称值时低 THD <15%
 精确的输出电压和电流调节,±5%
 低纹波电流 高能效,在 230 VAC 时 >89%
 紧凑型 PCB 解决方案的低成本和低组件数量
 兼容三路调光应用 具有多组功能:功率选择和 CCT 选择
 集成保护和可靠性功能 输出短路 线路和输出 OVP
 线路浪涌或线路过压
 具有迟滞自动功率恢复功能的热折返和过温关断
 在线路掉电或掉电情况下无损坏 符合 IEC 2.5 kV 振铃波、1 kV 差分浪涌
 符合 EN55015 传导 EMI
LED 镇流器采用两级设计,第一级采用升压 PFC,第二级采用隔离式反激 DC-DC。 升压 PFC 使用 HiperPFS-4 器件,而第二级反激使用 LYTSwitch-6 控制器。
看DEMO板子的体积应该不大,而且布局的话比较轻松,还有继续优化的空间。
输入电路:
PFC电路部分:
附件是gerber文件,不知道PI为什么不提供完整的原理图啊?
der-847_gerber.zip
全部回复(54)
紫蝶
LED电源是电流控制型的,这个输出电流的精度怎么样?
紫蝶
这不就是PI的DEMO工程样机设计吗?查看相关文档有原理图的。
看这PFC的图纸,怎么感觉像是连续模式的PFC呢
lkings
隔离型LED会不会调光时候容易闪
@紫蝶
低纹波电流怎么做到的
两级升压有什么好处?基于什么因素考虑的?
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
liweicheng
R6 和C10,R61和C39如何确定参数的?
liweicheng
liweicheng
D9起哪些作用?为何并联两个电阻?
小燕纸
听听1234
cwm4610
LED 的蛋壳功率在什么范围内?这套成本控制在多少?
小布叮
副边二极管吸收rc电路参数应该如何确定?
小电路办大事儿 优秀~
为什么LED 镇流器采用两级设计?第一级采用升压 PFC,第二级采用隔离式反激 DC-DC
dy-n66BzSV7
如何处理电容之间的耦合干扰
dy-StTIVH1p
镇流器的最大应用场景应该还是防止电路击穿损坏
dy-n66BzSV7
电路需要添加反击过压保护器件么
听听1234
liweicheng
整流管的RC值大小如何确定的?有计算公式麽?还是实际调的?
liweicheng
共模电感绕法同相位的和反相位的有什么不同?
liweicheng
变压器怎么计算可以讲一讲么,磁材如何选择的?
学习了
lishuai110
2022-11-26 18:04
