• 5
Inn3168设计的快充电源
INN3168是PI的系列CV/CC反激式转换芯片,集成了650V MOSFET同步整流, FluxLink反馈CV和CC设计方式。简化了反激式电源转换器的开发和制造, 具有多种保护功能, 包括线路过压/欠压保护, 输出过压/过流限制, 过温关断等。非常适合移动设备大电流充电器和适配器,机顶盒, 网络, 游戏, LED等消费电子产品。
INN3168设计的快充电源,电源支持100~240V的AC输入,输出电压为5V,电流最大3A,9V输出电流3A,15V输出时电流最大3A,满足大部分的电源供电需求,由于出色的集成度,设计电路小型化,同步整流集成,电路效率很高,待机功耗可以控制在20mW内。
全部回复(26)
Inn3168将主控制器, 辅助控制器, 以及安全额定反馈集成到同一芯片内,功能强大。
电路设计外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出,可以通过修改电流检测电阻实现不同的功能。
紫蝶
inn3168芯片的多项输出线电压降补偿设置,保证输出的CV/CC精度及稳定性。
k6666
@奋斗的青春
这个检测电阻要求精度较高,且稳定性好,温漂系数小,保证输出的电流精度。
k6666
@紫蝶
大功率大电流输出电源具有线缆压降补偿更好,确保输出端的电压满足设备需求、
@k6666
根据监测结果将信息反馈至初级,进行相应的开关控制,从而实现更精确的输出电压和电流的控制
@k6666
这种大功率的输出电源是需要确保终端负载的电压稳定,配合充电协议芯片实现快充。
紫蝶
@奋斗的青春
芯片创新的集成使用通信链路允许对第二侧的精确控制同步整流 MOSFET 和主侧优化在整个负载范围内切换以保持高效率。
紫蝶
@k6666
简化 USB-PD 和 QC 3.0 的设计,产品应用更加小型化,非常不错的。
紫蝶
@奋斗的青春
PI的这个系列设计的快充电源支持功率更大,待机功耗也小,效率高。
15V3A都45W的功率了,对于一般的智能终端来说,这是很大的充电功率了,基本可以满足大部分终端的供电需求
如果用作快充电源,对电源的损耗和散热有要求吗,是不是需要考虑发热呢
20年前
安规电容放在磁环上面,对EMI有没有影响
iszjt
芯片的FB管脚可选择进行压降补偿,为了提高转换效率和降低开关损耗,INN3168采用智能准谐振模式开关。
opingss88
@k6666
允许使用更小的输入存储电容,所需输入电压更低或具备更大输出功率能力
tmpeger
@iszjt
集成了非线性放大器,用于提供快速输出过压和欠压保护以及动态响应
黑夜公爵
@奋斗的青春
器件内部低功耗电路是允许从漏极引脚汲取电流连续工作的
tmpeger
为提高效率和改善散热性能,还可以通过减小KI来选用比所需输出功率更大的器件
spowergg
@tmpeger
当增大一次绕组高频变压电源工作之后,可减小的峰值电流电流,使输出整流管和滤波电容上的损耗减小,这也是提高开关电源效率的方法
xxbw6868
@快乐的小天使
对环境温度较高的使用场合,变压器设计除采用降低磁通密度和电流密度,选择大一档铁芯规格以降低变压器温升之外,还可以选用耐温等级高的绝缘材料和漆包线。
tmpeger
自动重启动关断时间结束后,功率MOSFET重新使能,会重新开始正常启动
tmpeger
只要与任何其它输出不共用一个电感,就可以得到任意数量的非稳定的输出电压
待机功耗可以控制在20mW内,这个功耗算是比较低了吧,
opingss88
芯片实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等
tmpeger
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
黑夜公爵
2小时前
#该内容正在审核#
