不好意思,我一共只有3分!
请各位高手指点迷津,小生在做试验时,发现临界点电池是5V时希望DC-DC的IC输出5V的电平是十分困难的,请问是否可以有其他的方法解决?(不考虑RCC)
小生试验过最后策略:主IC用LM2576直接输出3.3V,用3.3V再升降压接法变换至5.0V以及1.25V,但是这样需要三颗IC,而且主芯片LM2576负载过大,发热比较严重,是否有一颗IC可以实现以上的要求?最好是便宜一点的方案![6美元以内]
难点:要考虑电池电压在5V~7.3V之间浮动时的IC临界点边缘的效率以及发热,当然最主要的是要考虑能否输出所需要的电压?
客户死命的催,电池选用的很怪,今天说要求,明天就要拿到板子,想吃肉却只给萝卜价,可难坏小生了,请各位大侠帮忙!本人将不胜受恩感激!临表涕零,不知所言!
DC-DC变换:电池5~7.3V,要求输出5V1.2A;3.3V0.8A;1.25V0.5A共三路输出
全部回复(11)
@t.t.lee
d
songbo_li你好!
谢谢您的指教,不过我有疑问的地方是5V~7.3V变换成4.0V不如变换成12V,这样借鉴电力线传输减少损失的原理,把电流降下来,而且哪,开关电源在低压差的转换时很容易占空比接近于1,这个时候,管子就没有办法稳压更没有办法保持低发热量了,所以我目前的做法是听了深圳赵先生的建议,用一个1014变5V,2个1016分别变换3.3V和1.25V,1014和1016的外围电路比较简洁,而且1016还内建了续流肖特基二极管,省下不少空间!
现在疑惑的地方就是期待着赵先生的样品到了以后做实验搭板子看在5V进,5V输出
时是否能有可靠的输出!
最后向赵先生表示谢意!
时是否能有可靠的输出!
最后向赵先生表示谢意!
@towner
songbo_li你好!谢谢您的指教,不过我有疑问的地方是5V~7.3V变换成4.0V不如变换成12V,这样借鉴电力线传输减少损失的原理,把电流降下来,而且哪,开关电源在低压差的转换时很容易占空比接近于1,这个时候,管子就没有办法稳压更没有办法保持低发热量了,所以我目前的做法是听了深圳赵先生的建议,用一个1014变5V,2个1016分别变换3.3V和1.25V,1014和1016的外围电路比较简洁,而且1016还内建了续流肖特基二极管,省下不少空间!现在疑惑的地方就是期待着赵先生的样品到了以后做实验搭板子看在5V进,5V输出时是否能有可靠的输出!最后向赵先生表示谢意!
d
