10多年嵌入式工程师/电源新人,双向储能数字电源设计方案分享和请教,交流与共创
本人是电源小白,除了普通电子产品中的工作电源,没做过纯电源产品。在以前的电子产品开发中经历过从方案规划、电路原理图、PCB Layout,软件开发,样品焊接,样品调试测试,产品检测认证,以及开发生产测试工具(测试架电路和PC端软件)。
数字电源产品,都是成熟的拓扑,标准电路,电路原理图应该不是问题,核心是PCB Layout和软件。现在写了半年双向电源产品软件,也在学习开关电源,但觉得没做硬件,就等于没进入这个行业,所以准备设计硬件,做一款软硬件都是自己开发的电源产品。软硬件紧密结合,提高产品品质。
目前感觉硬件不会的有以下2点:
1、不太会安规。尽管懂EMC/EMI,但以前的产品不用安规,仍需学习,学习后应该没问题。
2、完全不懂变压器、电感、电容的参数设计。不过,也不打算学这个了,请外协,器件供应端或电源网也有专业工程师。
时间规划(业余时间):11月方案及仿真,12月原理图及仿真,1月完成PCB Layout。 这周有空先贴出电路原理框图,请多多指教。
另:本人感觉(不知是否正确?请指教)电源的硬件电路原理图设计,没什么技术秘密的,都是成熟的拓扑来个大组合,当然这个大组合需要经验,也可参考借鉴学习别人成熟的电路,电路原理图就出来了。所以,我恳请希望各位电源工程师多提宝贵意见,不吝赐教。我会陆续贴出部分原理图,大家一起讨论和优化,并在本贴子1000楼后把完整电路原理图分享出来。
全部回复(26)
GPowerBMS
交流输入的产品,如果是三叉头,有大地可接,安规和EMC/EMI好处理很多。如果是便携式的逆变,安规处理,只能靠吸收能量?
bake_ql
这个本来就是跨专业的技术组合,磁技术必不可少,数字控制技术;
GPowerBMS
硬件电路原理框图(不含PD显示面板和BMS)
初步原理框图,仍需不断优化,不急,这个月底定下来,下个月开始设计电路。
GPowerBMS
@bake_ql
变压器知识,现在只有砸比、饱和的概念,其他都还给老师了。 外协应该可以吧,变压器、电感工厂也有设计工程师。
GPowerBMS
软件框架图,支持在线升级,整机加通讯模块可支持远程升级。
首先支持点个赞
GPowerBMS
更新电路原理框图
电源RLC
@GPowerBMS
软件框架图,支持在线升级,整机加通讯模块可支持远程升级。[图片]
好,加油
GPowerBMS
折腾了1个多小时,终于弄了把军刀, 是否锋利,试了才知道。
ruohan
@GPowerBMS
折腾了1个多小时,终于弄了把军刀,是否锋利,试了才知道。[图片]
准备选哪家的MCU啊,
laihbb
MARK一下,正在高双向!
GPowerBMS
@ruohan
准备选哪家的MCU啊,
很多都可以,TI的DSC,MicroChip,ST的,国产有兆易、新唐,等,PWM分辨率优于5ns,主频率150MHz以上的Cortex-M4F都可以。如果MCU的PWM无互补、移相、死区、刹车等功能也可以,外加一个很便宜的CPLD/FPGA可以解决。
ruohan
@GPowerBMS
高手,希望能早日看到产品,,,
楚飞城
@GPowerBMS
变压器知识,现在只有砸比、饱和的概念,其他都还给老师了。外协应该可以吧,变压器、电感工厂也有设计工程师。
还是要有硬件。变压器厂多数是你设计好砸比,线径,圈数,感量,绕法。别人跟你绕。若都喊他设计,他又不懂具体应用。跟你随便设计一个。不负责调试。到时你调都调不出来。包括电容,MOS 二极管的选型是有要求的。
dy-Bs7clyc1
点赞了,坐看楼主更新
#回复内容已被删除#
收藏了,坐等楼主更新!!
南雁
如果没有很深的硬件功底估计也就只有理论和理想真正的产品很难出来。软硬件结合调试这块才是最难的。变压器的设计电路响应动态优化需要一定实际经验。对于技术可以理想追求,但必须脚踏实地务实。祝你成功
Westbrook
变压器才是需要自己真正设计的元器件,是根据你的规格进行设计的,选什么磁芯和骨架(影响到你PCB Layout),选什么线径,包括电流密度,因为你要考虑温升。还有就是变压器也要考虑安规和EMI的影响,怎么绕制比较合理,是漆包线还是三层绝缘线,挡墙用多少,这些都是需要去考虑的问题。如果设计一个电源产品,不懂变压器和电感的设计,也不算真正的懂电源设计。
GPowerBMS
@楚飞城
还是要有硬件。变压器厂多数是你设计好砸比,线径,圈数,感量,绕法。别人跟你绕。若都喊他设计,他又不懂具体应用。跟你随便设计一个。不负责调试。到时你调都调不出来。包括电容,MOS二极管的选型是有要求的。
 需要提要求和应用场景的,咨询了一些设计变压器和电感的,可以帮忙调试。
GPowerBMS
@Westbrook
变压器才是需要自己真正设计的元器件,是根据你的规格进行设计的,选什么磁芯和骨架(影响到你PCBLayout),选什么线径,包括电流密度,因为你要考虑温升。还有就是变压器也要考虑安规和EMI的影响,怎么绕制比较合理,是漆包线还是三层绝缘线,挡墙用多少,这些都是需要去考虑的问题。如果设计一个电源产品,不懂变压器和电感的设计,也不算真正的懂电源设计。
什么都懂也不现实呀,我现在原理图和Layout和软件都不是问题,后续有时间再学变压器设计吧,慢慢来,毕竟才入这个行业。
GPowerBMS
@南雁
谢谢。现在软件代码编写调试都是我一个人,也经常自己维修硬件,学到不少东西。另外有产品测试工程师,不断反馈问题,供我修改优化软件。
yujunice
变压器也要考虑安规和EMI的影响,怎么绕制比较合理,是漆包线还是三层绝缘线,挡墙用多少?
dw772
看样子1000楼有点难度啊,我每天来顶顶,哈哈
BEYOND1993
可以从一些简单的开始
cwm4610
想学习下:电容,电感的参数的配置,如何来设计这些参数,是否有具体的公式算法?
