3.6~28V输入3A降压恒流驱动IC摄影补光灯调光方案FP7103
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。历经十八载的风风雨雨,以“专注如一,精益求精”的企业奋斗精神为指引,获得远翔大陆总代理商,现我司主要致力于推广LED驱动IC,专注于低压恒流LED驱动方面,依托远翔LED驱动芯片,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。
远翔科技股份有限公司目标为致力低压恒流led驱动IC设计,制造,测试与销售。主要产品为led驱动IC,电源管理ic,霍尔传感器等。拥有专业的研发团队,长期累积完整研发经验,提供客户于数位与类比研发整合之不同需求;保持专业技术优势,不断创新求变,为伴同客户成长需求之最适伙伴。远翔公司有一批工作认真,技术一流的设计人员,还有先进的设备,始终以服务客户为宗旨,致力于市场为战略。针对市场的需要和产品的不规范,在公司的工程师和员工的精心努力下,将产品做到全面,彻底,以满足客户的需求,使客户少走弯路,提高效率。
远翔DC-DC LED恒流驱动ic
1、高可靠性
2、高效率
3、高PF(功率因素)
4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰
5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长
6、PWM调光无频闪
7、线性调光平滑
8、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
9、调光效果流畅
10、过温保护和欠压保护,有利用保护电源
11、短路保护
12、软启动(仅升压ic有)
13、宽输入电压
14、调光过程中无任何抖动现象
15、可支持三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)
16、电感无噪音
17、效率高达95%以上
18、多路共阳抗干扰能力
19、调光一致性好
20、易过EMC
21、低辐射
远翔LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光、2.4G
远翔LED恒流驱动ic应用产品:led草坪灯、led投光灯、led洗墙灯、舞台灯驱动ic、led线条灯、led庭院灯、led埋地灯、led水底灯、led射灯、led日光灯、led植物灯、led球泡灯、led汽车车灯、led太阳能路灯、led大功率投光灯、led路道庭院照明、led景观亮化建筑照明、led太阳能庭院灯、led隧道路灯、led高速球、led轨道灯、led电动车灯、led轨道灯、led泛光灯、led广告灯、led防爆灯、led磁吸轨道灯、七彩RGBW、摄影补光灯、背光模组、护栏管、鱼缸观赏照明等等
 FP7103 是非同步降压 LED 驱动 IC,内置52mΩ 的 PMOS,高效率可驱动多串白光 LED,VFB 反馈电压为 0.25V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定 LED 电流; FP7103 包含高侧切换 PMOS,PWM 控制电路可实现至 100%的佔空比,其它功能包括 EN 控制、内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制,封装 SOP-8L 与 SOP-8L(EP)。
特色
 1.工作电压 3.6V~28V
2.VFB 反馈电压 0.25V
 3.内置 PMOS 输出 LED 电流 3A (FP7103)
 4.最大佔空比 100%
 5.开机低消耗电流 4mA
 6.固定工作频率 320KHz
 7.内置软启动
 8.过电流保护(OCP)
 9.晶片过温保护(OTP)
 10.封装 SOP-8L 与 SOP-8L(EP)
应用范围:
1.手电筒
2.携带式照明
3.LED模组
4.显示器背光
可提供样品和demo测试,恰谈热线叶生18566277257(微信同号)
(1)价格问题:价格以本公司实际报价为准!
(2)产品问题:所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检,确保无任何问题才发货!
(3)产品图片:图片均为实物拍摄,但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差,请谅解
(4)产品属性:下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等,以便确认你所需的产品是否有货
雅欣控制技术有限公司,长期提供优质LED驱动芯片 , LED驱动方案 , 升降压管理 , 充电管理, 霍尔IC,欢迎下单或来电咨询。
 注:单价面谈,产品价格仅供参考,欢迎在线询价格与其他产品规格,下单现货物料1-3个工作日发货
全部回复(3)
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
