APFC升压电感会响怎么回事?
电流的波形在输入正弦波高处毛刺大, 这跟频率和差模滤波力度有关, 可加大输入的差模滤波电容和设置差模滤波电感。升压电感的电感量并非越大越好, L6562采用了ZVS模式, 每个开关周期电感上的蓄能基本都要释放完, 电感量越大, 充放电周期越长, 频率越低, 虽然平均电流恒定, 但高频电流的波纹分量就会越大。另外, 电感量越大, 气隙设计风险越大, 容易磁饱和; 应选用合适的磁材, 以合适的电感量令额定功率时在输入峰值电压的频率置于80~100KHz为宜。
响声产生的因素更复杂, 但解决的方法却比上一问题简单。产生响声的机理是不连续, 即电流变化不连续, 有突跳; 突跳的原因定脉宽变化不连续, 是过零信号ZCD采入有失误; 在ST于L6562推荐的ZCD采入电路是有缺陷的, 很多情况下采入不正常, 如:电感的采样供电绕组的圈数、排板不当造成的干扰等等, 在某些特殊的负载条件下在某个电压波形位置上造成ZCD信号采入失误。解决也很简单, 将ZCD(P5)采入电阻的连接点置于电容的另一端, 并给电容加接地放电电阻, 阻值视功率频率而定。方法简单, 理论有点繁。
之前做过APFC(2013年全国大学生电子设计大赛电源题)小功率的AC-DC,PF实测0.9951,一点可能也算不上什么技术性的经验给你说一下。
做PFC电感首先是磁芯选型,尽量让磁芯的工作区间在它的磁滞回线的一半左右,不要太高了,也即是说要留有足够的余量,这样磁芯就不容易饱和。另外,选择磁芯的时候,你要计算。。。这些都是常识了,不是随便拿一个磁芯给你你就开绕,一般选择铁硅铝的磁芯。
绕的时候,要尽量把线给它弄直,越直越好,我们当时是两个人一起一个绕一个拉,拉的还要负责用抹布在漆包线上来回的用力擦,这样线才会直。不要用他们所谓的勾线器,那样线肯定会弯的,你通过磁芯的H、D、d计算出单匝线长,再通过L=AL*N^2这个公式把总的线长计算出来,然后绕的时候要用穿的方式去绕下一匝,即是说绕一匝你就得把另一头从磁芯中间穿过去。然后绕的时候你应该规划好让线尽量均匀的绕在磁芯上,尽量要贴紧,这得靠两个人的合作,你绕的时候借助拉的那个人的力把线贴绕在磁芯上,一般在保证线不断的情况下尽量绕得紧一点,不要有松动的情况。
另外说明一下,由于开关电源用到的磁芯都软磁材料,你绕线的力度会影响的磁芯的磁导率,这个是必然的,这一点你可以通过紧绕和松绕来实则同匝数同磁芯下的电感量就知道了,所以你在取总的线长的时候稍微留长一些。这样就可以避免电感量绕出来不够而重新绕制,当然绕出来电感量大了我也就不说了。
