QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。 非常适合锂电池、磷酸铁锂电池和铅酸电池的充电控制。
当接通输入电源时,QF4300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。
当FB管脚电压下降到再充电阈值时,QF4300再次进入充电状态。QF4300最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
QF4300采用6管脚的SOT23封装。
产品特点
Ø 输入电压范围:4V 到 28V
Ø 电感电流检测
Ø 电池电压监测
Ø 高达1MHz开关频率
Ø 自动再充电功能
Ø 高达25W输出功率
Ø 5V,5mA内部稳压器
Ø 工作温度范围:-40℃到85℃
Ø SOT23-6封装
应用领域
Ø 产品无铅,满足rohs
Ø 锂电池充电控制
Ø 磷酸铁锂电池充电控制
Ø 铅酸电池充电控制
Ø 独立充电器
