请教输入9-14V
输出带12颗3W的大功率LED,请问如何组合做起来比较容易点?
求36W LED驱动方案
全部回复(10)
6串2并升压 1.4A 可以参考FP5138做
0755-83991588 sales@micro-bridge.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:4221620:7');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">微桥(www.micro-bridge.com)产品在线咨询
英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320/1321/1322,ZXLD1350/1360/1362)
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC 1V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
SOT23-5封装,ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:陈先生
网址 http://www.allplus-cn.com/
手机:13901543216
E-mail: thomas.allplus@gmail.com
thomas_chen1234@hotmail.com
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
联系人:陈先生
手机:13901543216
@thomas.allplus
英国Zetex最新升降压同步LED驱动IC(ZXLD1320/1321/1322,ZXLD1350/1360/1362)现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1320降压型输入电压范围:DC4V-18V最大输出电流:1.5A效率:>85%可以DC/PWM调光支持软启动,支持热控制,过热保护可支持4个LED串联ZXLD1321升压型(boost)输入电压范围:DC1V-12V最大输出电流:1A效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持5个LED串联ZXLD1322升降压同步(buck-boost)输入电压范围:DC2.5V-15V最大输出电流:700mA效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持3个LED串联ZXLD1350降压型 输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰SOT23-5封装,ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1360降压型(buck)输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!ZXLD1362降压型(buck)输入电压范围:DC 7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!联系人:陈先生网址http://www.allplus-cn.com/ 手机:13901543216E-mail:thomas.allplus@gmail.com thomas_chen1234@hotmail.com
还有功率更大的 吗 ?
我现在还需要的是 4个电动车电池供电,输出64W左右的驱动方案或IC
