节能型离线开关ICLNK33x2-7D
        ICLNK33x2-7D具有最佳的负载效率和无损交流检测功能,支持buck,buck-boost和反激拓扑。可实现+3%负载率调节。开关频率66 khz,且具备精确电流限制,不仅降低了磁性元件和输出电容的尺寸,还大大降低了设计成本。频率抖动技术降低EMI滤波器的复杂性, LNK331x还支持X电容放电功能。
        增强的安全性和可靠性功能主要包括:软启动限制了启动时的系统部件应力;短路和开环故障自动重启;输出过压保护(OVP)、线路输入过压保护(OVL)、滞后超温保护(OTP);延长了漏极与其他引脚的距离增加了爬电距离;内置725 V MOSFET,不仅具有出色的耐浪涌能力,还大大降低了PCB尺寸;芯片节能性好,旁路电流<100 uA;on/off控制允许在宽负载范围内提供恒定的效率,外部偏置无负载功耗<30 mw,可广泛应用于显示、无线连接、传感器等。
全部回复(27)
725V的MOS,应用在全电压的单相市电可以说是毫无压力了,高集成度的设计大大的简化了外围电路,减小了设计压力
无损交流检测是怎么实现的呢,在电路中用来做啥的呢?
楼主有相关的测试内容吗? 如果有  希望能看到分享
再问一下 这个能用于咖啡机这类产品吗
30mW低功耗确实不错,但是这个成品后漏电流能做到多少
阿飞啊
在最大化工作能效的同时,还能降低EMI滤波器成本。
阿飞啊
希望能和大家一起来讨论
Marcia
有测试图么?
问下这个离散开关最大功率多少?
小燕纸
频率抖动技术是啥技术,为啥能降低EMI滤波器的复杂性
20年前
负载功耗<30 mw这个确实厉害,PI产品待机功耗都非常好
@henchsuen1984
[图片]
典型的非隔离设计方案,电路很简单,效率也做到非常高。
@henchsuen1984
[图片]
这些的测试波形非常规整,PI的设计样例介绍学习了。
@electronicLee
待机功耗特别低,适合成本要求低的案例。性能也好
svs101
@阿飞啊
EMI滤波很有必要,会影响产品的性能。PI的内部集成功能很强。
svs101
@小燕纸
一种从分散谐波干扰能量着手解决 EMI 问题的新方法。
svs101
@小燕纸
开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式。
svs101
@小燕纸
同时频率抖动技术对辐射的效果与对传导发射的效果好。
gxg1122
@川理学子
这个可以设计开发智能电源,效率高,待机功耗低。
gxg1122
@快乐的小天使
这个检测是怎么判别的了?没测试过这个指标
不可说
这个LNK33x2-7D的系列,功耗特别低,而且还有抖频的融入,便于EMI设计
荧火
无损交流检测功能是怎样做的,原理是什么?
iszjt
熔断电阻器通过在电路中的任何组件发生灾难性故障时安全地断开电路来进行保护。
tmpeger
@svs101
占空比大于50%的开环不稳定性,存在难以校正的峰值电流与平均电流的误差
