LinkSwitch-HP产品疑问
LinkSwitch-HP产品系列时,产生了几个疑问:
产品在简化电源设计时,社区了光耦和次级控制电路,这使得电路简单,经济;并且指出在230VAc输入时空载功耗低于30mW(LNK67xx);于是疑问:
1、空载待机损耗指的是电源在接通市电220VAc,且不连接任何耗电设备时,电源内部元器件、线路产生的热损耗。规范中最为严格的要求空载待机功耗不得大于2W,因此芯片能做到输入功率低于30mW是怎么计算的?是否包含RCD钳位的损耗,前级侧电路损耗的忽略是不是也不好?
2、图中给出了适配器原理图,该图输入侧无压敏、NTC、Y电容等保护器件,是不是可以理解为为了简化电路刻意为之,实际性能是否做过测试,132kHz的高开关频率,EMI仅是通过布线实现吗?
3、过压保护是通过检测反馈引脚的电压来确定输入电压是否过压,那输入过压和输出过压保护怎么界定?
4、裸焊盘的绝缘如何处理?
全部回复(17)
这个30mW应该是芯片的待机功耗吧,整机功耗很难做到这么小,NTC和压敏这些应该是刻意省掉的,毕竟输入过压多是压敏保护
在可能的情况下,应在各PCB层上复制裸露焊盘,这将为所有接地提供较厚的散热连接,从而快速散热,对于高功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露焊盘时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。
fengxbj
30mW的待机功耗是肯定全部电路的功耗的。不过功率小于2.5W的时候是可以省掉钳位元件,降低成本。
fengxbj
@henchsuen1984
[图片]
不同的封装模式,电源的支持功率不同,散热工艺也有差异的。
阿飞啊
反激式电源IC在一个封装中集成了初级侧稳压(PSR)控制器和高压功率MOSFET。
Marcia
看了一下  这几个问题 需要专业的大神来回答,坐等答案
小燕纸
空载待机功耗的输入功率低于30mW真的是很小了
20年前
绝缘问题灌胶就好啦
ehi763
@小燕纸
LNK67xx还具有±5% 或更好的输出电压容差,不同的封装不同的最大输出功率。
spowergg
@fengxbj
芯片在过载故障期间,自动重启将电力输送限制为 3%,保护电路。
ehi763
@fengxbj
esop-12b封装的热量是通过PCB来散热的,输出功率最小,另外两个封装是用金属散热,散热效果比较好。
tabing_dt
如果CCM强制连续导通模式使电感电流工作在连续导通模式,因此输出纹波会比较较小。
@tabing_dt
因为工作频率是固定的,所以在轻载状态下,芯片内部的损耗占比过大,导致轻载时的效率过低。
@ehi763
金属散热的话输出功率肯定能设计出更大功率的电源,但是体积大,成本高。
@小燕纸
电源的空载功耗还是比较小的了,裸焊盘的绝缘处理可以物理隔离。
