3段调光/调色LED线性恒流控制芯片_明微电子SM2213EM_深圳市明微电子股份有限公司
▶ 联系方式:14706995556 徐生(微信同号);可提供方案资料、原厂技术支持;
特点:
本司专利的恒流控制技术
a. OUT1、OUT2 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mA
b. 芯片间输出电流偏差<± 4%
输入电压:120Vac/220Vac
高 PF 方案,PF>0.9
无频闪方案,PF>0.5
可实现 3 段调节亮度,调节比例可外部设置
调光比例:X%--100%--50% 或 100%--X%--50%
可实现 3 段调节色温,输出功率可外部设置
调色状态:A--B--0.5A+0.5B
支持快速开关切换
具有过温调节功能
封装形式:ESOP8
应用领域:LED恒流驱动、T5/T8系列LED日光灯管、LED球泡灯、LED吸顶灯
SM2213EM是一款可3段调节亮度/色温的LED线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。
当 SM2213EM 在 3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
当 SM2213EM 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
全部回复(0)
