EG8025集成高压驱动芯片,体积 成本减半.逆变专用芯片升级版.欢迎咨询
1:方案名称:EG8025 集成高压驱动芯片,逆变器专用芯片升级版。
2:品牌名称:屹晶微原厂
3:方案特点:
EG8025采用电流模式、中心对齐 PWM 调制方式,能带感性和容性负载  SPWM 载波频率 20KHz,适合大功率 MOS 管和 IGBT 管的应用  集成了两路 600V 半桥高压 MOS 管驱动器,驱动能力为±2A  集成四路独立的 MOS 管峰值电流保护电路及内置四路 200mV 基准源的比较器供用户设定保护值  集成了四路高速运放及一路高速比较器,两路运放用于交流电流放大器,一路运放用于交流输出电压反馈,一路运放用于短路保护和一路比较器用于限流保护  输出电压和输出电流是每个 PWM 周期实时处理,能实现精确跟踪  集成同步过零信号输出及可设置的 0 度/120 度相位跟踪,通过级联方式实现组三相逆变器功能  支持多机应用  引脚可配置功能: H 桥左、右桥臂互换控制 4 种死区时间可选配置: 300nS、500nS、1uS、1.5uS 2 种固定正弦波频率可选配置:50Hz、60Hz 软启动开启和关闭  逆变器保护功能: 直流母线电压过压和欠压保护 交流输出欠压保护 输出过载保护 输出过流保护 PCB 过温保护和 IGBT 过温保护
4.产品描述:
  EG8025 是一款采用电流模式、中心对齐 PWM 调制方式和内置两路 600V 半桥高压 MOS 驱动器等一体的数模结合芯片,专用于逆变器产品。该芯片采用 CMOS 工艺,内部的主要模块为 SPWM 正弦发生器、死区时间控制电路、多路反馈及保护处理电路、UART 串口通讯模块等功能。该芯片采用 LQFP80 封装,只需少量的外围器件,即可实现空载波形失真率小于 1.5%、满载波形失真率小于 3%和高精度输出电压的特性,能满足逆变器行业的波形要求。集成了两路 600V 半桥高压 MOS 驱动器,驱动器的输出电流能力为+/-2A,内置四路独立的逐周 PWM 关断保护,可有效防止在极情况下过高的峰值电流而损坏 MOS 的情况。另外提供了两路 SD,分别为 SD1,和 SD2,SD1 是驱动器 1 HO1 和 LO1 的逐周关断引脚,SD2 是驱动器 2 HO2 和 LO2 的逐周关断引脚,结合MCU 和 SD 功能可实现逆变器的短路保护功能。EG8025 内置了完善的各项保护功能,提供了直流母线过压和欠压保护、交流输出欠压保护、过载报警提示、过载保护指示、过流保护指示、过温保护指示及短路保护指示等。EG8025 内置了 UART 串口通讯功能,用户通过串口可设配置参数,及复位功能等,也可以通过串口读出逆变器运行的状态及相关数据。EG8025 支持组三相逆变器功能,通过交流过零信号输出及同步相位信号输入,经光耦隔离电路传输后,采用串行级联方式,可组成一台相位差 120 度的三相逆变器。
5.应用领域:
 单相纯正弦波逆变器  三相纯正弦波逆变器  不间断电源 UPS 系统  光伏发电逆变器  风力发电逆变器  锂电发电机  储能电源
单相纯正弦波逆变器
 6;原理图:
6.联系方式:QQ1368917652( 原厂)
全部回复(4)
华为政企商务逆变专用芯片
输出功率范围比较宽 100W-4000W
@EG屹晶微原厂
[图片]
集成度高,PCB板体积小
