最近想做一个小体积的开关电源练练手,初步选定驱动芯片为芯茂微的LP3667,输出5V400mA长期稳定工作,待机功率小于99mW,低成本实现。
接下来参考, 参考电路完善电路原理图
后续一步一步更新制作过程
欢迎大神指导
画主控芯片原理图
关注后续~
完善一下原理图 ^_^
有空余时间再 勒PCB 原理图有不合理的地方欢迎指出来一起交流交流
嘿嘿 利用午休时间整理了一下PCB布局,知识有限暂时就这样布局了;共摸电感取消了(有点占空间),欢迎大神指导
这图是不是传错了?看不到呢。
补到后面了
功率不大,没有使用过的IC,初级IC的C到300V是不是该加个RCD吸收电路会好些?
你注意看FB脚是不是错了?
这个电阻是预留的,这款芯片有两种反馈方案二选一即可,其中一个不需要反馈绕组,直接电阻到地即可,还有一个同pin脚5W的芯片可以直接替换使用
这个芯片内置800V耐压的三极管,不加应该问题不是特别大,后续测一下他最大尖峰有多少V
R2是备选的实际使用不焊接,最开始想兼容这个方式的反馈,今天看了一下 兼容有点不好做就删除了,谢谢指导
大佬 期待后续。尤其是变压器部分的讲解
看pcb成本不低,而且这应该不是用来做产品的,玩玩的
辅助绕组地和Y电容地分开
超小体积桥堆,可以减少空间占用
减小空间同时,还要兼顾热稳定性导致零点漂移,致使过热保护烧焦起火,等不必要的技术性的牺牲品。所以空间体积开发技术都要兼顾!
这个方案做下来成本多少钱?
清单
变压器参数,可能不太合理
次级用两个贴片电解的目的是啥呢?两个插件的才多少钱?
