BridgeSwitch学习感悟
PI的 BridgeSwitch系列芯片集成器件保护和系统监测的高压自供电半桥电机驱动器,并且器件保护功能很多,很齐全,输入过压、输入欠压、输出过压、输出欠压、过温保护、过载保护等功能。同时具有远程故障复位等多种控制接口功能,连续持续电流最大可以到1.33A。集成半桥可大幅简化应用于单相或多相PM电机或BLDC电机驱动器的高压逆变器的开发设计。两个高压N沟道功率FREDFET,采用适合硬开关逆变器驱动器的超软、超快速二极管。
PI非常不错的器件,适合电机控制驱动,典型的开发设计原理框图如下:
一种200W功率等级的LLC半桥驱动设计原理图
全部回复(15)
svs101
支持270~365V的电压输入,功率200W,输出效率可以到97%,空载功耗300mW。
这个系列的IC可以向系统MCU报告最新状态信息,比如成功上电、内部过流或温度故障等。
同时支持通过系统MCU进行状态查询,通过系统MCU进行器件故障复位。
连续RMS电流工作的时候可以不需要外部散热片,整体性能也可工作稳定。
天晴朗
输入过压、输入欠压、输出过压、输出欠压、过温保护、过载保护等功能比较实用
svs101
@尘埃中的一粒沙
芯片是具有这样的功能的,实现MCU的告警。这个很实用的。
svs101
@尘埃中的一粒沙
只要能通信上就可以远程控制及故障检测的。
svs101
@天晴朗
现在的主流主控芯片都具有保护功能,常见的就是输入、输出、过载等保护。
fengxbj
@svs101
这个应用芯片的特色就是增强的安全性及可靠性,这点非常关键。
fengxbj
@svs101
芯片内置双级热过载保护功能,同时可以自配置系统级监测输入。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
外部系统级监测包括提供四个欠压级别和一个过压级别的直流总线监测。
fengxbj
@svs101
这么大的功率输出,效率真的是够高的,97%,这个是全输入电压范围的平均效率还是最高值?
不可说
模拟电路现在优化的功能越来越好了,各方面设计都在提升
#回复内容已被删除#
不可说
半桥的开关器件是集成在IC里的吗,还是独立的,如果需要提升驱动负载的功率,可以通过哪里进行调整二次设计?
