Inn3279芯片整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。可满足多种应用的要求,如快速充电和 USB PD 设计。
INN3279开发的电源,支持160 VAC – 264 VAC输入,电源输出电压42 V ,电流 2 A ,总功率可达84W,在 230 VAC 输入的时候电源效率可以到93%,空载功耗小于70mW,查看PI的设计样例,产品尺寸很小,PCB设计巧妙,
PCB正反面的设计值得借鉴学习,效果不错,实物板尺寸图如下:
整个不同功率等级下不同输入电压时候的输出效率,都很高,轻载的时候效率也很不错。
芯片具有次级FET/二极管短路保护,SR FET栅极驱动开路检测,快速的输入欠压/过压保护。
