Inn3168开发双路输出电源
PI的InnoSwitch-CE系列的产品架构极具革新性,因为将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,整个范围内效率高,特别适合低压大电流电源的开发和制造。
inn3168设计的电源,输入电压范围为90 VAC – 265 VAC,输出两路,一路点电压是5 V, 电流3 A,另一路输出电压18 V,电流1.4 A 。电路设计比较简单,两路输出电压稳定,纹波小。
全部回复(33)
紫蝶
电源设计反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,满足HIPOT高压绝缘要求。
紫蝶
INN3168优异的CV/CC精度,不受变压器设计或外围元件的影响。
k6666
芯片开发的电源具有自动重启动或锁存故障响应输出过压/欠压保护功能。
k6666
大功率开发设计输出的时候需要增加散热片,降低发热量。
svs101
@紫蝶
设计开发的电源采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出。
svs101
这个两路输出的CC模式精度怎么样?没这样设计过产品
fengxbj
@紫蝶
输出的CC恒流精度可以到5%以内,非常的高。产品的体积尺寸也很小。
fengxbj
@k6666
散热片肯定是需要的,功率大发热就比较大,降温控温是重点了。、
fengxbj
@紫蝶
PI的优势特色,CC精度高的可以到+/-3%,确保终端的电压稳定。
@fengxbj
参数一致性更好,集成度高,绝缘强度>4000 VAC,适合低压大电流电源的开发和制造。
#回复内容已被删除#
这个双路输出电源在大功率时,输出还可以满负荷?
XHH9062
整体效率多少?
cmdz002
主控制器为准谐振(QR)具有连续运行能力的反激控制器传导模式(CCM)、边界模式(CrM)和不连续传导模式(DCM)。
tanb006
牛啊。两路平均采样,这方式真是开眼了。能解决不同绕组的电压飚飞的情况。学习了。
黑夜公爵
@fengxbj
如果作为电源开关管,MOS管具备比较多的优势,比如MOS管的温度特性要比三极管好
trllgh
@cmdz002
如果在电路重加了低谷检测功能,改善MOS的开通损耗,从而改善效率。
如何实现对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,测试时需要注意什么吗
小布叮
p热量如何散去?
dy-nmLUWFNr
双输出电路会发生串扰么
天晴朗
如何能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制的啊
trllgh
@快乐的小天使
传统准谐振控制器采用频率钳位技术来限制频率漂移,容易导致变压器工作不稳定及产生噪声。
飞翔2004
@trllgh
该技术就是在负载降低时改变谷底频率,从而逐步降低开关频率。一旦控制器选择某个谷底,它就保持锁定这个谷底频率。
tmpeger
@trllgh
输出MOSFET刚导通时,前沿消隐电路将流限比较器抑制片刻
opingss88
@fengxbj
在接近交流峰值电压处仅在很短的时间内才有输入电流流经桥式整流电路
能够对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,效率比较高
spowergg
@天晴朗
在副边带肖特基二极管的传统反激式变换器应用中,二极管的开关特性(尤其是反向恢复电流)对 EMI 性能有显著影响
ehi763
@spowergg
在副边带肖特基二极管的传统反激式变换器应用中,二极管的开关特性(尤其是反向恢复电流)对EMI性能有显著影响
同步整流虽然可以提高电源的效率,但是尤其是在EMI 噪声源和耦合路径方面要注意。
tmpeger
30
2023-11-18 22:16
最大AC输入电压, 漏感能量, 以及初级绕组电容决定了峰值漏极电压
tmpeger
31
2023-11-18 22:18
原边控制的基本原理是通过精确采样辅助绕组的电压水平来反映负载的变化信息
