INN3672C 10W双路输出电源参考设计
InnoSwitch™3-EP系列IC可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产,特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。InnoSwitch3-EP产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。InnoSwitch3-EP系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。该系列器件提供标准输出功率和峰值输出功率选项,以及常用的自动重启动保护功能。
本设计介绍的是一款0.3 A,5 V和0.7 A,12 V双通道输出嵌入式电源,采用InnoSwitch3-EP系列的INN3672C-H602的IC。该离线式CV / CC QR反激式开关电源 IC INN3672C-H602,集成725 V MOSFET,同步整流和FluxLink反馈,适用于高达45 W的应用。附件提供该电源规格,原理图,物料清单,变压器文档,印刷电路布局和性能数据。
实物截图:
原理图:
全部回复(23)
紫蝶
同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
iszjt
感谢楼主分享。
#回复内容已被删除#
yujunice
采用InnoSwitchTM3-EP系列INN3672C-H602的10W双路输出电源特点及优势:
宽范围输入(90VAC-265 VAC)和双输出(5V / 0.3 A和12V/0.7A)
输入范围内的空载功耗最大仅为30 mW
采用725 V的功率MOSFET
110VAC和230 VAC的满载时效率大于85%
具有滞后恢复的过温保护以及过压保护
yujunice
在InnoSwitch3-EP的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动至提供同步整流的MOSFET。总输出电流则由IS和GND引脚之间的R12感应,一旦超过电流感应阈值(阈值约为35mV),该装置就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。
yujunice
采用InnoSwitchTM3-EP系列INN3672C-H602电源芯片,能够实现宽范围输入(90VAC-265 VAC)和双路输出(5V / 0.3 A和12V/0.7A),其满载时效率大于85%,常用于开放式双路输出工业电源。
这个芯片比常规的芯片体积要大一些,是不是因为里面集成了隔离光耦的原因呢?
谢厚林
LV.12
@yujunice
采用InnoSwitchTM3-EP系列INN3672C-H602电源芯片,能够实现宽范围输入(90VAC-265VAC)和双路输出(5V/0.3A和12V/0.7A),其满载时效率大于85%,常用于开放式双路输出工业电源。
效率好高
更适用于那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源
天晴朗
小燕纸
大幅简化反激式电源变换器的设计和生产,向着高效率和小尺寸的电源发展
JacobL
感觉最好是来个PCB文档
Marcia
没看到附件
0.3 A,5 V和0.7 A,12 V双通道输出嵌入式电源 之前有简单的了解过
XHH9062
这么大的板子,功率才做10W
cmdz002
svs101
@谢厚林
效率好高
多路输出的开发PI的芯片具有出色的交叉调整率,输出稳定。
这个控制器初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中
xxbw6868
@yujunice
INN3672属于PI的InnoSwitch系列,集成度非常高, 内部集成高压开关管,同步整流控制器和反馈。
飞翔2004
@谢厚林
效率好高
为了实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电源,可以选择PI有集成氮化镓开关管的型号。
spowergg
基于碳化硅(SiC)的InnoSwitch3-EP IC可提供高达70W的输出功率,同时将实现电源所需的元件数量减少一半。
黑夜公爵
@天晴朗
在较轻的负载 的多个次级绕组可以以多种不同的方法进行组合
