InnoSwitch3-TN系列的输出功率都比较小,最大输出21W的功率。
外围电路很少,简化电路设计,没几个器件,可以大大节省开发时间,同时集成了同步整流技术,提高了电源的效率。
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器。
反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,且满足HIPOT高压绝缘要求。
MinSOP-16A封装确实很薄,这样可以把电源的体积设计得比较小。
芯片SR的MOSFET的低正向压降则可确保出色的交叉调整率性能。
初次级间隔离的反馈机制、同步整流和次级侧控制,可简化电源设计。
效率要高,要想办法降低损耗,在电源的开关时间里电压和电流存在交叠区域,因而会产生开关的损耗。
InnoSwitch3-TN反激式电源跟innoswitch一样,效率高,并且空载功耗低于5mW。
INN3073M最大输出21W,非常适合高达21W的家电和工业辅助电源上的应用。
InnoSwitch3系列效率高,主要是损耗降低了,这样也可以减小散热面积。
随着频率的升高,这种损耗会逐渐加大而限制开关电源频率的提高
FluxLink技术可以使电源具备极快速的动态响应和较低的输出纹波。纹波大小对数字电路很关键。也对电解电容的寿命有一定的影响。
电源由于在转换过程中电压和电流短时间内的急剧变化,会产生很大的开关噪声,形成电磁干扰EMI。
这样无光耦器的电路也大大增加的电源的可靠性,绝缘性也比较高。
InnoSwitch3-TN刚出来不太久,该器件具有完善的安全功能,其中包括输出过流和过温保护等功能。效率等参数也很高。就是IC成本比较贵。
输出电压电流精度也都比较高,在负载非常轻的情况下也可以实现比较稳定的高效率。
集成同步整流技术,周围的电子器件更少,整体简化甚多,最大输出21W满足目前很多的手持设备充电!
这种方案成本比较低吧
如果无源衰减电路不足以避免不当的可控硅工作,那么可以添加一个有源衰减电路
限流点控制节省了次级所需的电流检测元件,节省了电源的成本
电源模块供电与小信号电路分开布局,可有效避免电源模块对小信号电路造成的干扰
布局不合理旳接地和电源布局往往会引起系统浮现不稳定,高噪声和其他无法解释的问题。
调光电源在确保初始输入电流量可以满足可控硅的维持电流要求,特别是在导通角较小的情况下。
器件内部低功耗电路是允许从漏极引脚汲取电流连续工作的
只要与任何其它输出不共用一个电感,就可以得到任意数量的非稳定的输出电压
控制模式进行了优化,可快速响应负载的变化
