LNK3296开发 的非隔离电源
LNK3296是PI的LinkSwitch-TN2家族的产品,芯片内部集成了高压900V的功率MOSFET,连接芯片内部的漏级。而芯片的MOSFET的工作限流点可通过BYPASS引脚电容值进行选择,实现不同的限流设计,电路外部修改即可实现,不需要重新设计PCB板。LNK3296开发的电源,实现了使用低成本电阻分压器反馈网络。开关频率抖动和66 kHz开关频率特性减少电磁干扰。
LNK3296设计的4.8W电源,电源输入电压85 VAC – 460 VAC ,输出电压16 V,电流 300 mA 。在整个负载范围内平均效率可以到75%,产品的体积也很小,元件BOM少。
全部回复(27)
紫蝶
较低的限流点可以选择小尺寸表面贴装电感,这样成本非常低。
LinkSwitch-TN2集成了一个将900 V MOSFET和控制电路集成到一个低成本IC中。
使用低成本电阻分压器反馈网络,同时电源的开关频率抖动特性利于降低成本。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
LinkSwitch-TN2集成了一个将900VMOSFET和控制电路集成到一个低成本IC中。
LNK3296集成的MOSFET电压比较高,目前可以说是满足全部的设计需求。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
本身设计的产品适合的低成本案例,电阻分压实现精度也可以,成本也低。
fengxbj
@紫蝶
使用贴片元件的确可以减小产品的厚度、高度,利于小型化设计。
#回复内容已被删除#
xxbw6868
@尘埃中的一粒沙
IC的自供电操作允许使用没有安规要求的光耦器作为电平转换,以改善输入电压调整率及负载调整率。
xxbw6868
#回复内容已被删除#
效率高低跟电源的很多因数有关系,比如跟拓扑结构,IC封装,PCB布局等,比如是高压小电流的话非隔离的电源效率比较高。
@xxbw6868
自供电方式电路简单,非隔离方式电源的效率比较高。
#回复内容已被删除#
非隔离方式效率肯定高,损耗比较小,同时利于产品的小型化。
liunian0711
非隔离电源在抗干扰方面怎么做的
芯片内部集成了高压900V的功率MOSFET,这么高的耐压应用场合是?
cmdz002
小燕纸
LNK3296开发的电源最大输出电流是多少?
tabing_dt
@xxbw6868
变压器的问题包括变压器饱和,漏感大,绕组和磁芯选择不当,这些因素也会导致变压器处于不完美工作状态,同样会导致产品的效率降低。
@tabing_dt
变压器对效率影响非常大,合理的变压器设计和不合理的效率可以差距5%~10%左右。
tabing_dt
@lihui710884923
LNK3296采用CCM模式,最大输出360ma的电流,这个IC的开关管最大耐压可以达到900V.
黑夜公爵
@xxbw6868
纹波电流较高所带来的结果是需要使用更多低等效串联电阻(ESR)的输出电容来满足输出纹波的要求
dy-mb2U9pBf
通过的电路外部修改就可以实现实现不同的限流设计,不需要重新设计PCB板,这个方案的特点就是这个。
@xxbw6868
合理选择开关电源IC有助于改善系统效率,特别需要考虑IC封装、设计和控制架构。
trllgh
@大海的儿子
在轻载时进入跳脉冲工作模式,与单纯的PWM开关操作不同,跳脉冲模式下转换器工作在跳跃的开关周期,可以节省不必要的开关操作,这样可以提高轻载时的效率。
spowergg
@trllgh
跳脉冲模式会产生额外的输出噪声,这些噪声由于分布在不同频率,很难滤除。
opingss88
@dy-mb2U9pBf
启动时,一旦反馈引脚电压升至内部参考电压的95%,电源备妥引脚则被置为有效电平
dy-n66BzSV7
非隔离电源信号传输曲线的变化规律是怎么样的
为什么开关频率抖动和66 kHz开关频率特性减少电磁干扰
