IM2603方案应用|IM2603规格书|typec扩展坞电源管理芯片
IM2603规格书, IM2603说明书,IM2603中文说明书,
IM2603主要是一款电源管理IC,用于TYPEC外围应用。它集成了一个内置同步Buck转换器,高侧MOSFET和一个用于可选低侧外部MOSFET。如果输入电压VIN降到接近VOUT的电压,它以的占空比进入低压差运行周期它具有内部固定软启动功能和提供保护功能,包括输入UVLO,逐周期电流限制,输出短路保护(SCP)或OVP和热拔插。
IM2603还控制两个N-MOSFET作为负载开关有助于降低BOM成本。具有一个微处理器,可以实现批量输入电源交换期间的电容放电。
IM2603采用 QFN16封装,具有散热片,以帮助散热。IM2603用于typec外围应用的电源管理IC
集成Buck转换器
集成40mΩ高压侧MOSFET
低压差运行:占空比为
使用外部低压侧MOSFET或二极管
支持同步和异步降压
作为TYPEC负载开关的N-MOSFET控制
放电过程中的输入体电容
VPIN引脚处的电源交换
输入电压工作范围为3.5V到26V
可编程VOUT范围:1.25V到5.5V
在20VIN、5VOUT/3A时效率高达92.5%
475kHz内部振荡器
内部固定软启动时间
循环电流限值高达8A
带hiccup的输出短路保护
输出过电压保护
支持热拔插
QFN-16封装,3mm×3mm
全部回复(0)
