一直因为C++指针烧脑,所以一直可以逃避这c++,但时最近有空并且感觉学习很多C++有点绕不过去,所以抱着最少能看懂程序的要求来学习C++,基本知识跟别的语言大同小异,但是指针确实看的一知半解,所以记录一下提高自己,顺便帮助需要的人。
指针是一个变量,其值为另一个变量的地址,即内存位置的直接地址。就像其他变量或常量一样,您必须在使用指针存储其他变量地址之前,对其进行声明。指针变量声明的一般形式为:
type *var-name;
type 是指针的基类型,它必须是一个有效的 C++ 数据类型,var-name 是指针变量的名称,星号是用来指定一个变量是指针,通过 * 来返回位于操作数所指定地址的变量的值。使用连字号(&)运算符加上指针变量来访问内存地址。以下是有效的指针声明:
int *ip; /* 一个整型的指针 */
double *dp; /* 一个 double 型的指针 */
float *fp; /* 一个浮点型的指针 */
char *ch; /* 一个字符型的指针 */
所有指针的值的实际数据类型,不管是整型、浮点型、字符型,还是其他的数据类型,都是一样的,都是一个代表内存地址的长的十六进制数。不同数据类型的指针之间唯一的不同是,指针所指向的变量或常量的数据类型不同。
使用指针时操作步骤:定义一个指针变量、把变量地址赋值给指针、访问指针变量中可用地址的值。
实例如下:
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
int var = 20; // 实际变量的声明
int *ip; // 指针变量的声明
ip = &var; // 在指针变量中存储 var 的地址
cout << "Value of var variable: ";
cout << var << endl;
// 输出在指针变量中存储的地址
cout << "Address stored in ip variable: ";
cout << ip << endl;
// 访问指针中地址的值
cout << "Value of *ip variable: ";
cout << *ip << endl;
return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Value of var variable: 20
Address stored in ip variable: 0xbfc601ac
Value of *ip variable: 20
指针运算:
指针是一个用数值表示的地址。因此,您可以对指针执行算术运算。可以对指针进行四种算术运算:++、--、+、-。
假设 ptr 是一个指向地址 1000 的整型指针,是一个 32 位的整数,让我们对该指针执行下列的算术运算:
ptr++
在执行完上述的运算之后,ptr 将指向位置 1004,因为 ptr 每增加一次,它都将指向下一个整数位置,即当前位置往后移 4 个字节。这个运算会在不影响内存位置中实际值的情况下,移动指针到下一个内存位置。如果 ptr 指向一个地址为 1000 的字符,上面的运算会导致指针指向位置 1001,因为下一个字符位置是在 1001。
我们喜欢在程序中使用指针代替数组,因为变量指针可以递增,而数组不能递增,因为数组是一个常量指针。下面的程序递增变量指针,以便顺序访问数组中的每一个元素:
实例如下:
#include <iostream>
const int MAX = 3;
int main ()
int var[MAX] = {10, 100, 200};
int *ptr;
// 指针中的数组地址
ptr = var;
for (int i = 0; i < MAX; i++)
cout << "Address of var[" << i << "] = ";
cout << ptr << endl;
cout << "Value of var[" << i << "] = ";
cout << *ptr << endl;
// 移动到下一个位置
ptr++;
return 0;
Address of var[0] = 0xbfa088b0
Value of var[0] = 10
Address of var[1] = 0xbfa088b4
Value of var[1] = 100
Address of var[2] = 0xbfa088b8
Value of var[2] = 200
递减指针如下:
#include <iostream>
const int MAX = 3;
int main ()
int *ptr;
// 指针中最后一个元素的地址
ptr = &var[MAX-1];
for (int i = MAX; i > 0; i--)
// 移动到下一个位置
ptr--;
return 0;
Address of var[3] = 0xbfdb70f8
Value of var[3] = 200
Address of var[2] = 0xbfdb70f4
Value of var[2] = 100
Address of var[1] = 0xbfdb70f0
指针数组:
指针和数组是密切相关的。事实上,指针和数组在很多情况下是可以互换的。例如,一个指向数组开头的指针,可以通过使用指针的算术运算或数组索引来访问数组
而指针数组,我们让数组存储指向 int 或 char 或其他数据类型的指针,声明如下:
int *ptr[MAX];
在这里,把 ptr 声明为一个数组,由 MAX 个整数指针组成。因此,ptr 中的每个元素,都是一个指向 int 值的指针。下面的实例用到了三个整数,它们将存储在一个指针数组中,如下所示
#include <iostream>
const int MAX = 3;
int main ()
int *ptr[MAX];
ptr[i] = &var[i]; // 赋值为整数的地址
cout << *ptr[i] << endl;
return 0;
也可以用一个指向字符的指针数组来存储一个字符串列表,如下:
#include <iostream>
const int MAX = 4;
int main ()
const char *names[MAX] = {
"Zara Ali",
"Hina Ali",
"Nuha Ali",
"Sara Ali",
cout << "Value of names[" << i << "] = ";
cout << names[i] << endl;
return 0;
Value of names[0] = Zara Ali
Value of names[1] = Hina Ali
Value of names[2] = Nuha Ali
Value of names[3] = Sara Ali
觉得重要的知识点,暂时就总结到这些,倒数第二个实例不知道是不是有更好更简便的方法,还是最后一个实例中什么时候需要const (调试时发现没有const就会报错)。欢迎大家评论区留言和交流
