TinySwitch-4在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压。这个控制器包括了一个振荡器、使能电路(检测及逻辑)、流限状态调节器、5.85 V稳压器、旁路/多功能引脚欠压及过压电路、电流限流选择电路、过温保护、电流限流电路、前沿消隐电路以及一个725 V功率MOSFET管。此外,TinySwitch-4还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
TinySwitch-4器件以流限模式工作。在使能状态下,振荡器在每个时钟周期开始时开启功率MOSFET。当电流达到限流点或达到最大占空比(DCMAX)时,MOSFET才会关断。由于TinySwitch-4设计的最高流限值与频率是定值,它提供给负载的功率与变压器初级电感及峰值初级电流的平方成正比。因此,电源的设计包括变压器初级电感量的计算,以满足最大输出功率的要求。如果根据功率选择了正确的TinySwitch-4,那么流过电感内的电流会在达到DCMAX极限前上升到流限值。
