反激箝位线路问题
通常flyback反激嵌位线路使用RCD,而本例嵌位线路中R1值为4.7MΩ,D1~D3使用的是SOD123封装,但不知道具体型号,本体的mark 查不到具体型号,嵌位之后MOS VDS电压最大在637V(第一张示波器波形)。D1~D3使用FR107, 1N4007, RL207等快慢管都试了,MOS VDS电压都在750V以上(第二张示波器波形)。此线路应用比较少,请各位大佬帮忙指导,D1~D3使用什么类型的管子?
全部回复(13)
二极管的位置貌似有点不对吧 ,应该放到最下面,这个吸收有点太复杂了
用慢管快管都行,慢管EMI好一些。
R1 4.7M是你测量的还是看色环的?一般几百K的,跟C1 C2并联,给C1 C2放电的
D1~D3,一般用慢管,EMI好,快管也行,但Vds会高一点。
C3很少用,一般都不用
Sam Li
@edie87@163.com
R1 4.7M是你测量的还是看色环的?一般几百K的,跟C1 C2并联,给C1 C2放电的D1~D3,一般用慢管,EMI好,快管也行,但Vds会高一点。C3很少用,一般都不用
色环和量测都是4.7M
Sam Li
@朝阳之星
二极管的位置貌似有点不对吧,应该放到最下面,这个吸收有点太复杂了
位置没错的,这个吸收回路比较好,尖峰比较低。
ruohan
有没有可能其中一个是TVS  P6KE200这样得管子,,
使用4007就可以啊
xcdm
4.7M太大了
dy-Qdm76yft
@ymyangyong
用慢管快管都行,慢管EMI好一些。
为何我mos  d波形是这样子的,下面我画的图是不是正激电路还是反激电路
hl1314mwf
按照你实际测试的Vds 值来看D1-D3应该是TVS 管或者小功率zener(功率不够所以三颗并联)
dy-Qdm76yft
@ymyangyong
用慢管快管都行,慢管EMI好一些。
可以加你qq吗
dy-Qdm76yft
@ymyangyong
用慢管快管都行,慢管EMI好一些。
我这个vds波形这样子
dy-Qdm76yft
@ymyangyong
用慢管快管都行,慢管EMI好一些。
Vds波形如何改善这个尖峰是环路影响的啊还是
