• 14
半桥变压器,重载压降很大是什么原因
各位大佬帮我分析一下是什么原因造成的
变压器计算
变压器 初级 31TS 次极12TS 输出电感 220Uh
空载电压
带载电压
全部回复(14)
测一下MOS中点波形
heliu
个人以为
如果没有那个元件发热厉害的话,应该是漏感导致。
st.you
占空比如果已经最大了,要么哪里内阻大,要么匝比不够。
cyyzej
12圈有点不太够   可能要到14圈或者15圈
cyyzej
或者是不是你电源到负载的线太细了   线损
qutianqt
@cyyzej
现在是40TS    15TS
@cyyzej
匝比是够的,311V÷31T,匝伏比约=10V/T。次级12T,12T*10V=120v,此电源无反馈最高输出约120V
@11455355
补充:半桥拓扑,匝伏比计算不同,最终无反馈输出电压是约60V。
jianyedin
看下反馈环的参数,可能反馈太弱
qutianqt
@11455355
按交流190V算就好,初级匝数降了。34:15就好了
#回复内容已被删除#
qutianqt
@11455355
半桥你是怎么计算的
@qutianqt
半桥你是怎么计算的
全桥计算匝伏比取母线全电压,如310V。而半桥两个桥臂交替做功仅能得到的电压是母线电压的一半,所以计算匝伏比只能取值母线电压的1/2,比如155V.
qutianqt
@11455355
初级NP=((vin/2)*占空比)/(4*AE*频率*&b)    次级   NS=  ( NP*(VO/2*占空比))/(vin/2) ,对不对
