• 46
Inn3679设计的24VDC电源
开关电源现在种类多,尺寸各异,不过对于小体积、高功率密度的追求一直存在,都想在同功率级别产品的尺寸更小更可靠。功率输出更大,效率更高,产品要更小,设计的电源元件选择就要小,尽可能减小BOM数量。对于PI的主控芯片由于出色的性能及高度集成特性,其应用越来越广泛,主控芯片的集成保护功能多,都包含一个高压功率MOSFET,一个单芯片上集成了控制及保护电路,具有同步整流驱动器。而BJT控制IC采用最先进的BJT驱动系统和发射极开关/基极驱动器,可确保提供高效率和高可靠性。
INN3679芯片设计的24VDC电源,电压输入范围90~440VAC,输入范围很宽,基本涵盖目前的产品供电需求,输出电压24VDC,电流2.5A,整个电源效率都可以到90%,最重要的一点是产品的PCB尺寸只有39*65mm,非常的小,这么小体积输出功率可以到60W,效率且比较高。
设计的电路原理图如下:
全部回复(46)
svs101
那这个电源的厚度多高?产品的尺寸是比较小,散热怎么样?
svs101
可靠性的电流限流和带自动故障恢复功能的热关断保护,以及可降低EMI的频率抖动。
一般电源的轻载效率都比较低,这个电源的效率怎么样?
PI的这个系列产品开发的电源空载功耗可以做到50mW以内,相当的低。
k6666
@svs101
这个电路比较简单,元件数比较少,最高的元件不超过25mm。
k6666
@奋斗的青春
整个电源轻载的时候效率也比较高的,可以到86%以上的。
k6666
@奋斗的青春
大功率的输出,低功耗待机电源,基本损耗很低可以忽略的。
xxbw6868
@k6666
INN3679集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电路中的开关损耗,传导损耗等。
xxbw6868
@奋斗的青春
轻载效率一般是比较低低,但是有些芯片采用了变频等模式,或者降低频率来提高效率。
k6666
@xxbw6868
集成了多种保护功能,整体电路设计功耗比较低,效率高。
spowergg
@xxbw6868
这样有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率,而采用使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。
spowergg
@xxbw6868
PI的多模式的工作模式可以使电源在不同负载的情况下采用不同的工作模式,使电源的平均效率都比较高。
cmdz002
CDJ01
这个芯片具有哪些保护?和常用的3842比有什么优势
hellbaron
电源芯片集成了次级同步整流,这功能就很强大了,可以节省更多的空间。
lkings
这个功率密度可以做到多少?成本呢
这么小体积输出功率可以到60W,效率能到多少,如何减小损耗的
fengxbj
@奋斗的青春
PI的Innoswitch系列的产品开发电源效率都很高的,同步整流,功耗低。
fengxbj
@xxbw6868
PI的氮化硅技术利于功耗的降低,提升产品的效率。
不可说
整机效率做到90%还挺高的;这种方案二次侧可以根据实际需要多绕制几组吗?
米修儿
看上面说INN3679芯片,整个电源效率都可以到90%,没实际用过,可以达到吗?
米修儿
不过看PCB尺寸只有39*65mm,这么小体积输出功率可以到60W,如果可以达到效率确实可以。
天晴朗
INN3679芯片设计的24VDC电源,这是标准的恒压电源?
hellbaron
集成MOS的开关电源芯片还是优势的。
opingss88
@svs101
推挽式变换器实际是两个正激变换器的组合,副边的频率是原边的两倍
opingss88
@xxbw6868
为使旁路电容达到有效的高频滤波,应将电容尽量放置在距器件源极和旁路引脚最近的地方
tmpeger
@奋斗的青春
当功率MOSFET导通时,器件利用储存在初级旁路引脚电容内的能量工作
opingss88
30
2023-03-13 19:52
@xxbw6868
自动重启动电路以一个12%典型占空比对功率MOSFET进行交替使能和禁止
埃鹤斯
2023-03-23 12:26
变压器用的什么磁芯
