最近正在改一个充电器,这个充电器原来是给NI-MH或NI-CD电池组充电的,现在弃用原来的MCU,利用电源部分,给锂电池包充电,原本输出7.2V-24V 7.5A,现在改到21V 7.5A,改动过程中,发现这个电源结构和以前见过的不太一样,主要是蓝圈里3845的3脚的应用方式,这样的接法是不是屏蔽了3脚的电流取样?那这个电阻分压的目的是什么?另外红圈里4脚和电源+300V之间的阻容元件起什么作用?补偿吗?
关于UC3845的3脚应用
全部回复(6)
@qs7785yj
[图片][图片][图片][图片][图片]
现在已经改成输出21V 8.5A的CC/CV电源,MOS管S端对高压负极之间接了个0.47欧 3W(0.68并1.5)的限流电阻,变压器也改了次级匝数,空载时3845的2脚电压已经接近5V,脉宽已经很窄,空载输出电压依然有近50V,提高假负载电流能将输出电压下拉到26V左右,但是假负载电阻功率得在5W以上,后将变压器次级匝数直接减少一半后,虽然空载电压依然偏高,但是假负载只要不到2W的功率即可将电压稳定在21V。在频繁通断电池与充电器连接过程中出现2次击穿MOS管,甚至连整流的5406也击穿,现在5406换成了GBU608的桥堆,至于3845的3脚,还是改成通用接法,MOS管自从加了限流电阻后再也没有出现击穿。测试时的电流调整在7A,后面调到8A测试忘记拍照片了。
