Hiper控制器内部有上下2颗MOS,如果同时导通相当于原边对地直接短路,所以必须设置合理的死区时间,避免2个管子直通。
绝大部分使用HiperLCS的设计,无论其功率与工作频率多大,都能以介于290~360ns之间的死区时间非常稳定地工作。
死区时间的设置一般考虑2种条件:
1)低压/满载(低频率)工作具有最优的短死区时间;
2)最小负载/高压(高频率)工作具有最优的长死区时间。
上面两种条件需要折中考虑:
如果设置的死区时间 > 低压/满载工作的最优的短死区时间,会产生一些ZVS损耗,如果在稳态工作期间不出现低压/满载工作条件(即只在瞬态条件下出现,如维持时间时出现),这一设置也是可以接受的。所以在稳态工作期间产生ZVS损耗的工作方式会导致内部功耗和温升,应予以避免。
如果设置的死区时间 < 高压/最小负载工作的最优的长死区时间,容易造成反馈信号反向,强制HiperLCS进入脉冲串模式。如果所导致的脉冲串模式工作是可以接受的,这一设置也是可以接受的(也就是脉冲串的重复频率不会产生音频噪声。而在强信号瞬变时,HiperLCS允许进入和退出脉冲串模式,且此类情况可以接受)。
关于脉冲串的工作原理后面会有讲解。
注意,如果前端采用PFC预稳,负载突降,如从满载卸载进去轻载,会使得输入电压呈现短暂的瞬态overshoot。
