低压分流器用于限制VCV1输出上的电压举升。VCV1输出上的电压举升通常是由于5 V输出的较低VOR引起的。在将脉冲传送到其他输出之一后,当5 V选择MOSFET导通时,少量能量从较高的闲置振荡电压传递到CV1输出。
当FB1电压超过VLVSHUNT时,低压分流器导通。
在实际应用中,CV1输出不太可能举升;CV1输出举升通常仅在CV1输出完全空载而其他输出在高输出负载下运行时发生。
高压分流器用于在未加载LED输出时VLED输出达到峰值充电的情况下,将VLED轨上的电压限制为最大允许电压。这种峰值充电主要是由变压器中的漏电引起的。VLED输出通常具有最低的漏电量,因此将从用于VCV1或VCV2的开关周期中接收少量能量。
当FB3电压超过VHV(SHUNT)时,高分流器导通。在VLED上出现过压的应用问题时,可以在VFB3(REG)和VFB3(OVP)之间的范围足够大的情况下,用一个小的串联电阻来实现一个附加的齐纳稳压管箝位,以耗散多余的功率。请注意,VCV2输出不需要分流器,因为该输出不易受到峰值充电或意外能量输送的影响。
